SUZUKI - VITARA 2015 гв., АКПП, 2WD, GL+.
Андрей 2402
7 Март 2016
SUZUKI-VITARA 2015 2WD АКПП
Пока так - другая машина. Просто класс другой. Поезжу, освоюсь - обязательно поделюсь. На данном этапе нравится. Начал замечать друзей на дороге, до этого не видел и все обижались, а сейчас смотрю сверху вниз и всех вижу.. Приятно.[DOUBLEPOST=1459495662,1457436716][/DOUBLEPOST]Буду увеличивать клиренс по передним стойкам проставками. Задеваю защитой двигателя там, где на Solaris раньше проскакивал на раз-два (был поднят стойками до 200 мм). В деревне полазил по снегу - понравилось... Не зарывается в снег - идет по верху за счет малой массы и широкой резины. В горку с первого раза не получилось пройти по мокрому рыхлому снегу и колея была уже накатана и продавлена, так с третьего раза прошел. То-есть откатывается , накатывает и проходит по новой хорошо и не роет под собой. Защита отрисовалась на снегу, то есть полз на брюхе. Супер!!! Но клиренс маловат (185 мм минус защита двигателя)[DOUBLEPOST=1459495718][/DOUBLEPOST]Сейчас ищу рейлинги на крышу, как у SX4.
Emin67
26 Август 2015
Москва, ЮЗАО
Vitara2015, GL, 1.6 МКПП
Если это не первоапрельская шутка, то это солярокроссовер! :swoon2:Фоток приподнятого соляриса не осталось?:)[DOUBLEPOST=1459509022,1459508685][/DOUBLEPOST]
Тоже задавался этой темой, но отстал. Оригинальных нет еще, если и появятся то по космической цене. Примерял от Мицубиси асх, один в один как по изгибу крыши так и по длине, ширине канавки. Надо было сверлить крышу или колхозить переходники для крепления к крыше, поэтому не стал заморачиваться.
Андрей 2402
7 Март 2016
Ок. Если придумаю что-нибудь - выложу... А фото Акцента (приподнятого) и Соляриса (еще не прокачанного) размещу на своей страничке.
jov
30 Март 2013
Тамбов
suzuki Vitara GL автомат передний привод 2019 г.в. цвет серый
да клиренс маловат, да и защита много крадет, но ставить проставки считаю нецелесообразным и даже опасным
