Электронное, бесконтактное зажигание на сузуку
Alexey_Z
Тюмень
hi 2 all Подскажите - ставят на карбюраторную сузуку электронное, бесконтактное зажигание?
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Конечно же ставят - причем прямо на заводе.
Там и применяется электронная бесконтактная система зажигания с коммутатором и индукционной катушкой в распределителе. Контактов нигде нет.
Может Вы что-то другое имели в Виду, тогда поподробнее на пальцах!:D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Всё про системы зажигания:
http://www.ardio.ru/ignsys.php
На карбюраторных электронное бесконтактное - сигнал для формирования искры даёт индуктивный датчик в распределителе.
На впрысковых - электронное бесконтактное микропроцессорное - искрой управляет комп, анализируя показания нескольких датчиков.
Коммутатор с катушкой формируют искру по этим сигналам управления (от датчика или компа).
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Если хорошо настроить и следить за движком, всякое зажигание будет работать как часы, комп немного улучшает характеристики и позволяет убрать из распределителя вакуумный и центробежный регуляторы. То есть больших плюсов комп не даёт.
