Подшипники ступиц - коды и размеры
ppkvin
10 Апрель 2007
г. Воронеж
Help! Кто-нибудь знает точные коды и размеры пошипников ступиц передних и задних колес?
Заказал в Экзисте подшипник ступицы заднего колеса, код 09267-35003, там же дали размеры 35х61х31 мм. Сегодня получил, пр-во Koyo, но размеры несколько другие: 35х62х31. Как-то перед разборкой желательно выяснить истину, иначе можно пролететь и встать на прикол...
Код переднего: 43440-54G01 - это правильный код? А размеры вообще неизвестны.
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Москва, северный округ
Suzuki Liana 4WD MT 2006 г.
Добыл из чуланчика родные, снятые после замены (ударился колесами об бордюр) правые подшипники ступиц - передний и задний. Не знаю, зачем хранил, и вот - пригодились. Раскопал из груды инструментов штангель. Зачем хранил?, ага - пригодился. :D
Передний. Он побольше. Код на коробке: 43440-54G01. Маркировка на внешнем кольце подшипника: "KOYO DAC4072W-10 JAPAN". Размеры: внешний диаметр 72.1 мм, внутренний - 40.0 мм, длинна внешнего кольца - 36.0 мм, внутреннего 18.1 мм. (если округлить, получаем 40х72х36х18)
Задний. Он меньше. Код на коробке (полустерт) 09267-350** (* - нечитаемый символ). Маркировка на внутреннем кольце подшипника: "KOYO DAC3562W-1 JAPAN". Размеры: внешний диаметр 61.8 мм, внутренний - 34.8 мм, длинна внешнего кольца - 31.0 мм, внутреннего 15.3 мм. (если округлить, получаем 35х62х31х15)
Все, пошел отмывать от масла клаву... ;)
PS: нашел счет из АвтоДины - код заднего подшипника 09267-35003. Кстати, стоимость - переднего 3600 руб, заднего - 3000 руб.
PPS: жаль, что у Вас из-за выхода из стоя этой дурацкой вискомуфты бракованной серии 2005 года, столько проблем и гемора. Вы поздно пришли на этот форум. Об этой бракованной серии тут давно знали, и задолго до возникновения Ваших проблем, можно было бы все выяснить и беду предотвратить. Впрочем, чего у ж говорить теперь. Мои соболезнования...
ppkvin
10 Апрель 2007
г. Воронеж
Нет слов для благодарности! Огромное спасибо!!!
Кратко о приключениях: контактировал с Дмитрием Осиповым, тех.дир. Автодины. Ни о каких гарантиях не может быть и речи, т.к. сервисная книжка чистая.
Далее: снимаю последовательно - задний кардан, вискомуфту (тестирую - прокручивается при 0.5-1 кг-м моменте, т.е. исправна ИМХО),передний кардан, задний мост, ШРУСЫ. Гул остался. Сейчас езжу на переднем приводе (вместо ШРУСов - имитаторы - выточили на мех.заводе). Кроме подшипников гудеть просто нечему. Что интересно, никаких люфтов нет. Но заодно выяснилось, что есть люфт небольшой пока в правом переднем подшипнике, но он не гудит...
PS. Задний подшипник тоже Койо с доставкой через Экзист обошелся не дороже 1000 руб.
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Увы, чистая сервисная книжка, - достаточное основание отказа в гарантии. Хотя отказ получился формальным. Ведь очевидно, что поломка случилась бы если Вы и проходили все ТО у дилера (правда на первом же ТО пробили бы VIN и выяснили, что вискомуфту нужно менять). Кстати, интересно, был ли Сузуки осуществлен отзыв Лиан для замены вискомуфт или они обошлись обыкновенной гарантией. Если был отзыв, то заменить ее обязаны по-любому, вне зависимости от прохождения ТО в дилерских сервисах. Надо бы выяснить.
А вообще странно, что в таком крупном городе, как Воронеж до сих пор не появился ни один дилерский сервисный центр. Все таки работа дистрибьютера Сузуки в России - Itochu corp - совершенно неудовлетворительна. Центрального склада нет, дилерская сеть растет очень медлено, квоты поставок для России совершенно неадекватны... Машины покупают зачастую не благодаря, а вопреки... :(
ppkvin
10 Апрель 2007
г. Воронеж
ИМХО интересен такой вопрос: инструментальный контроль вискомуфты. Есть некоторые соображения по расчету крутящего момента при заданной угловой скорости. В моем случае: сальник цел, силиконка вся на месте. Кстати, купили 20 литров этой жидкости, отремонтировали вискомуфту на Фольксваген-караван полноприводной, только там она передает момент на передний мост - основной привод задний.
А насчет сервиса в Воронеже - действительно, Центрально-Черноземный район - Курск, Воронеж, Белгород, Орел, Тамбов, Липецк - без сервиса. Контактировал с Кирилловым Евгением из Автодины по этому вопросу, но ... спасение утопающих... Открывайтесь сами как хотите...
А есть земля под строительство - рядом с Тойотой, Ауди центрами. Но... бизнес-план просчитать сложно, все-таки не так много Сузук бегает. А продажи ограничены, т.к. нет сервиса... Замкнутый круг получается ИМХО. Хотел обратиться в Сузуки-Мотор.ру, но на сайте нет никаких контактов.
Спасибо за поддержку!
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Боюсь, что эта характеристика - это тайна за семью печатями. Я когда-то пытался выянить что нам за жидкость используется, Техдир (Дмитрий Осипов из АвтоДины) посоветовал не совать нос не в свои дела, сказал, что они сами стараются не совать )). Можно, конечно снять исправную вискомуфту и замерить, но для этого должен быть желающий вискомуфту снять и стенд для замера. Сложно все это...
Кстати, если характеристика вискомуфты будет отличаться от родной, то Вы здорово рискуете. Там, насколько я понимаю, очень тонкая настройка. Если задняя ось будет подключаться не так и не вовремя, то можете улететь, разбить машину... В общем, опасное Вы дело затеяли... Так что удачи Вам.
Вот контакты дисрибьютера автомобилей Сузуки в России: Itochu corp: http://www.itochu.ru/office_moscow.htm . Автомобильный департамент: http://www.itochu.ru/main_avto.htm . Правда, они шифруются, как могут...
ppkvin
10 Апрель 2007
г. Воронеж
Написал в Иточу, оперативно уведомили о рассмотрении предложения. Интересно, какой результат... Отпишу.
Далее: заказал каталог на Лиану 2007 год.
Пора менять подшипник левой задней ступицы - гудит сильно, но не греется и не болтается (люфта нет).
