BotnarKA Проходил мимо 11 Март 2016 2 0 0 34 Езжу на ... suzuki sx4 classic 11 Март 2016 #1 Не горит подсветка режимов передач на АКПП на "сексике". Предохранитель под капотом целый.
user1975 Профи 5 Октябрь 2009 2,055 551 113 Москва Езжу на ... Suzuki Liana 1.6 4x4 AT 11 Март 2016 #2 Если имеется ввиду подсветка рычага, то перегорела лампочка подсветки. Чтобы её заменить, нужно снять панели центральной консоли. Крепятся они на защёлках и шурупах. Слева от рычага будет вглубь уходить провод с лампочкой на конце. Лампочку нужно оттуда вытянуть http://www.megazip.ru/zapchasti-dly...-326569#g3803419/console-box-cup-holder-black http://www.megazip.ru/zapchasti-dly...yar-rw416-type-1-326553#g3803259/select-lever Реакции: 1 человек
BotnarKA Проходил мимо 11 Март 2016 2 0 0 34 Езжу на ... suzuki sx4 classic 11 Март 2016 #3 user1975 написал(а): Если имеется ввиду подсветка рычага, то перегорела лампочка подсветки. Чтобы её заменить, нужно снять панели центральной консоли. Крепятся они на защёлках и шурупах. Слева от рычага будет вглубь уходить провод с лампочкой на конце. Лампочку нужно оттуда вытянуть http://www.megazip.ru/zapchasti-dly...-326569#g3803419/console-box-cup-holder-black http://www.megazip.ru/zapchasti-dly...yar-rw416-type-1-326553#g3803259/select-lever Нажмите для раскрытия... Спасибо за помощь! Завтра же попробую! Рекомендуем: первый в России краудфандинговый сервис инвестиций в коммерческую недвижимость!
L Lexas44 Новичок 24 Март 2016 1 0 0 36 Езжу на ... SX-4 24 Март 2016 #4 Привет. А если подсветка то горит то не горит ...По настроению видно. То наверное плохой контакт ? Смотреть там же где и лампочка ?
