Автозапуск
mihail8816
17 Март 2016
22
Suzuki Jimny 2012 г.в. 1.3 АКПП
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Ситуация такая. Являюсь владельцем Сузуки Джимни 4 дня. Авто покупал с пробегом, в салоне. Авто 2012 г.в. АКПП. "Установлена" сигнализация Шерхан 5 с автозапуском. Обнаружилась проблема авто не встает на автозапуск. Пробовал разные варианты положения КПП (на нейрале, на парковке), с ручником и без. Глохнет после поворота ключа и все. Проверка состояния авто (краткое нажатие на IV кнопку брелка) сигнализирует о том, что двигатель авто работает авто на охране, ХОТЯ НА САМОМ ДЕЛЕ АВТО НА ОХРАНЕ И ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛУШЕН.. В салоне сказали что скорее всего автозапуск не подключен, тогда нафига было прежнему хозяину ставить такую сигналку.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
В салоне много чего расскажут . )).
Дуйте где устанавливают сиги , там решат проблему ( не забудьте инструкцию ))) могли нажать что-нибудь не то .
mihail8816
17 Март 2016
22
Однозначно. Только вот хотелось примерные причины знать. А то вдруг там делов на пол часа а денег возьму.... ппц[DOUBLEPOST=1458413882,1458413815][/DOUBLEPOST]
сбрасывал настройки сиги не помогло
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Попробуйте сначала по телефону у них
прокачать ситуацию
И не понятно, что значит глохнет после поворота ключа ?[DOUBLEPOST=1458414712,1458414625][/DOUBLEPOST]И автозапуск запускается на многих сигнализациях комбинацией нажатия и длительностью опр кнопок
mihail8816
17 Март 2016
22
Может я что не так делаю. Я ставлю на парк., ни чего не нажимаю выключаю зажигание авто глохнет и усе, а если двигатель авто закончил работу соответственно на автозапуск авто не встало. В инструкции ни чего про резервирование автозапуска для авто с акпп не сказано.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Походу вы путаете с функцией турботаймера .( ключ вынули а двиг работает ) Если у вас турбины нет , то эта функция не нужна .
Автозапуск -это принудительная заводка авто на расстоянии без ключа , либо по температуре я, либо по времени либо еще как-нибудь
guran2
26 Июль 2014
514
142
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
На авто с механикой есть особенность" программная нейтраль", может вы ее имеете ввиду? У меня хонда на мешалке, так там так и есть, ставишь на нейтраль, ручник, ключ поворачиваешь, вытаскиваешь, двигатель работает еще 30 секунд или пока не поставишь на сигнализацию. Если прошляпил 30 секунд или не поставил на ручник, двиг глохнет сразу и потом с брелка или по таймеру не заводится. Только с ключа. На автоматном джимни, ключ повернул, двиг заглох. Заводится набором комбинации 2 х кнопок. почитайте инструкцию к сиге, думаю все встанет на место.
mihail8816
17 Март 2016
22
В инструкции к сиге я вообще не увидел какая комбинация кнопок запускает авто с акпп
С.И.А.
23 Январь 2016
206
22
Саранск
Сузуки Гранд Витара 2.4 МКПП
Лада 4*4
У меня со второго раза встает. Первый раз выключаю зажигание -глохнет. Потом завожу, выключаю зажигание, авто работает пока не поставлю на сигналку
mihail8816
17 Март 2016
22
Нашли причину не работы автозупуска. В четверг сделают опишусь!!!![DOUBLEPOST=1459103180,1458584313][/DOUBLEPOST]Причина такова. Не было вшито 2 ключа. Не подключен автозапуск.
