Гул на скорости, при нажатии педали газа
Soro
23 Март 2016
Suzuki Liana, 2007, 1.6, AWD
Коллеги, лиановоды! Обращаюсь к Вам за помощью. Поиск искомой темы не дал, так что вынужден создать новую. У меня полноприводная лиана 2007 с автоматической коробкой. На скорости где то около 60 км/ч появляется сильный гул, причём он появляется не сразу, а по прошествии какого то времени, например если проехал где то километров 10 от дома. Соответственно если эксплуатировать автомобиль с частыми перерывами (жена работает торговиком и в основном так и ездит целый день), то никакого гула вообще не появляется. Ощущение, что гул идёт из под машины, не понимаю откуда точно. Гул механический. Подшипники недавно меняны. Только что получил удар в левое колесо, с сопутствующей заменой рычага, аморта и поворотного кулака. Гул появился уже после аварии. Что могло выйти из строя, подскажите.
Soro
23 Март 2016
Только что был на сервисе, делали полную диагностику после удара. Не выявили неисправности подшипника, проездить успел недели 2 после ремонта. Неисправность могла выскочить за это время?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
развал-схождение на 3D-стенде проверяли?
Soro
23 Март 2016
Развал-схождение делали сразу после ремонта передней подвески. Делали на стенде и только передок, т.к. сзади у меня кончились амортизаторы и надо поменять. Правда спецы сказали, что сзади всё "не криминально" по развалу и схождению.
Вчера общался со своим авторемонтом, ребята говорят, что явно гудят не подшипники, может ли гудеть вискомуфта? гудёж появляется явно после прогрева какого то узла.
5,206
Виска может гудеть и свистеть. Но если едете на ровной дороге, не гололед - редко, но все же может - сам слышал.
Проверить можно, снять карданы с виской и покататься без них на переднем приводе.
Soro
23 Март 2016
Владимир, только Вашего ответа и ждал=) Благодарю, все признаки на вискомуфту указывают.
Тогда сразу к Вам вопрос, сколько она стоит? -)
5,206
Б/у виска - 10тыр, но сейчас нет у меня ее[DOUBLEPOST=1459403474,1459403408][/DOUBLEPOST]Но е спешите покупать, сперва убедитесь, что это она гудит
Soro
23 Март 2016
Я зимой убедился, что задок не работает уже. Если снять валы, то грязью будет забивать редуктор?
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Попробуй без виски поездить.
А так ещё вариант что это привод гудит , деформировался и гудит. У знакомого такое было, от 60 до 80 шла вибрация на руль.
