Сузуки Свифт (праворуль аналог Игниса) 2003 гв
Всего 1 тыс км назад сделали в Катане: замену свечей на иридиевые, промывку дросс заслонки и инжектора. А сейчас при запуске на холодную двигатель странно "чихает" и потом как-то неровно работает. Вроде не троит, но и не нормально работает. И как-то шумит сильно на мой взгляд. После прогрева, вроде бы, приходит в норму.
Подскажите, что могло бы это быть? На диагностику, очевидно, к вам надо?
