Блокировка от ИЖ-ТЕХНО
marksib
21 Декабрь 2015
Suzuki › Jimny
установил в прошлые выходные, затестил по остаткам снега - все работает как положено, различий с фирменным локрайтом не обнаружено)
marksib
21 Декабрь 2015
Suzuki › Jimny
А чего Егор до сих пор ничего здесь не написал?
Drifter94
29 Апрель 2008
137
30
Тверь
Suzuki Jimny 1.3 АКПП, защита АКПП и раздатки jb33w, лифт 5см, резина зима 215/65/15, лето 215/75/15
на драйве в отчете про ладогу есть[DOUBLEPOST=1471876135,1471876099][/DOUBLEPOST]а направлел или нет на рекломацию не вкурсе
bobka4081
9 Январь 2017
г.Находка, Приморский край
Jimny 0.6 2000г
Брал в Хабаровске за 13300. Установить самому очень легко. Работает нормально. Один момент. Прислали на эскудик. На сайте ИЖ-техно типа блокировка подходит на Джимни и эскудо. Но они разные! На эскудо артикул (наклейка на коробке) S-AX-BL-2678. Это значит 26 шлицов, 78 мм диаметр шестерен. Но у Джимни диаметр то ли 74, то ли 76, не помню. Эскудовская не помещается в дифференциал Джимни. Обменяли. Установил без проблем. Проверять работоспособность в точности как написано в инструкции.
Vadillla
18 Февраль 2017
Suzuki jimny
Установил самостоятельно, полностью устраивает, работает вообще мягко и незаметно, только с выключенным магнитофоном слышу легкие щелчка при поворотах, думаю своих денег стоит
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Всем привет. Кто ставил эту блокировку, установка проходит без проблем (не надо ничего стачивать, подгонять)?
Еще в книжульке по установке Блокки указано следующее:
"ВНИМАНИЕ: Регулировочные шайбы из-под полуосевых шестерен убираются и при установке блокировки не ставятся."
Все, что прочитал про установку локрайта народом, регулировочные шайбы оставляют/подбирают другие, вроде как без шайб ставить не очень хорошо, это потихоньку убивает корпус дифа. Кто как ставил?
