Проблема - Периодический протяжный гул в передней части. Помогите найти проблему.
stip
5 Апрель 2016
Suzuki Grand Vitara XL 7, двигатель 2,7, АКПП, 2004 г.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Авто Suzuki Grand Vitara XL 7, двигатель 2,7, АКПП, 2004 г.
Помогите выяснить проблему и найти решение.
При езде в передней части автомобиля периодически возникают протяжные звуки, как будто обо что-то трётся колесо, замечено что возникает и уходит звук при перекладывании руля слева на право и обратно, иногда просто по прямой. На нажатие тормоза ни как не реагирует - исключаем тормозную систему и что с ней связано. Ступицу тоже исключаем, т.к. проблема уходит при подключении переднего моста.
Помогите кто чем может, буду благодарен.
Если нужны ещё детали, пишите, постараюсь оперативно их вносить.
stip
5 Апрель 2016
Может ГУР?
Еще можно привода попробовать отключить, сняв заглушки на ступицах.
Если это был ГУР, то была бы реакция на вращение руля и на месте, а так только во время движения и не всегда. А по поводу приводов интересно, что значит сняв звглушки на ступицах?[DOUBLEPOST=1459837364,1459837301][/DOUBLEPOST]
Я бы ступицу все же проверил.
имеете ввиду спупичный подшипник? а почему тогда гул не появляется при подключении передка?[DOUBLEPOST=1459837502][/DOUBLEPOST]И еще вопросик, После поворота, у вас тоже руль почти сразу сам возвращается в центральное положение? на скорости (даже небольшой) на повороте если руль отпускаешь, то машину аж бросает в другую сторону - руль выравнивается.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Да подшипник. Вывесите колесо и интенсивно подергайте (покачайте) его во всех направлениях.
Руль, естественно, сам возвращается в среднее положение, но машину не кидает, все плавно происходит.
stip
5 Апрель 2016
По рулю видимо надо гидрач смотреть, у меня прям кидает... Есть опыт двух машин, в т.ч. старая камри, нигде такого не наблюдал...
По ступице - есть небольшой люфт, но почему всё таки шорканья нет когда на полном приводе?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Похоже на проблемы геометрией передней оси . Может , сайленты разбиты , сход/кастер/камбер нарушен или еще что ? А когда передок тащит , передние колеса чуток уходят вперед и звуки пропадают .
stip
5 Апрель 2016
На развале мерили - с геометрией всё хорошо.
А на счёт ступицы - посмотрю. Может действительно. Просто у меня тойотах подшипники сдыхали - это постоянный гул на скорости. С сузуки первый раз столкнулся.[DOUBLEPOST=1459839730,1459839630][/DOUBLEPOST]А из за каких нить элементов системы подключения передка не может быть? Чтоб отсеять эту очень дорогую неприятность. (перед подключается с кнопки) .
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
...А по поводу приводов интересно, что значит сняв заглушки на ступицах?
Исключить этим вращение приводов, заглушка (красным) связывает привод со ступицей (зеленым).
[DOUBLEPOST=1459848648,1459848245][/DOUBLEPOST]
...Просто у меня тойотах подшипники сдыхали - это постоянный гул на скорости. ..
Там роликовые, они гудят, здесь на не разборных ступицах - шариковые, они шаркающий звук проявляют.
stip
5 Апрель 2016
Исключить этим вращение приводов, заглушка (красным) связывает привод со ступицей (зеленым). Посмотреть вложение 96928 [DOUBLEPOST=1459848648,1459848245][/DOUBLEPOST]
Спасибо за подробный ответ, это исключит из возможной проблемы привод?
stip
5 Апрель 2016
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Спасибо. Будем пробовать.
Может есть ещё варианты, чтобы за раз всё учесть?
Если люфт присутствует в ступице, хана ей, менять однозначно, заодно все резиновые уплотнения (сальники, их там 2 шт.) и посмотреть игольчатый подшипник №14 и упорное кольцо №15 на схеме в пост #9.
stip
5 Апрель 2016
Огромное спасибо.
Буду смотреть.
