Правая полуось опять и снова.
dimonvidnoe
30 Сентябрь 2011
видное
XL-7 2002г.в.зелёная америкоска
Полтора-два месяца назад менял опору правой полуоси Всервисе срезали все дела запресовали новый подшибник, втулку, из набора febest, и мастера поставили подшибник закрытой стороной во внутрь и заметил я это вчера когда для ликвидации люфта по оси вынул полуось и при удалении втулки увидел это открытая сторона подшиба на улицу Ведь в прижимной планке есть 4 маленьких отверстия и вероятно через них могли попасть влага и грязь в открытые шарики подшибника.Насколько верно мое предположение.
