климатконтроль
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Машина в эксплуатации с 2004г,включаю климат, нажимая кнопку-индикация работы появляется, а воздух даже теплее чем на улице(вчера+20)
Чего делать???Разбить ко
Yesss!
30 Июль 2006
276
SGV XL-7, 2.7 (2003)
Скорее всего сломался термостат. Если так, то под замену. Поищи поиском по слову "термостат" тут в форуме, тема обсуждалась с подробностями и ценами.
igorpav
14 Февраль 2007
309
Вроде-бы термостат из другой области. Здесь нет холода!
Что-то с компрессором кондиционера или радиатором-охладителем или ???
На сервисе диагностика 2000р,а может предохранитель-их два которые имеют отношение к этому
Yesss!
30 Июль 2006
276
Ну вот, сам же все знаешь, а воросы спрашиваешь :)
Посмотри предохранители :)
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
СГВ 2003 г. 2,0 л. 5д.
НСГВ, 2010 г., 2,4 л. автомат, полный фарш.
__________________
А есть ли в системе фрион ?
недавно сам справлялся с этой проблемой.
Была утечка в системе, определили на диагностике когда приехал заправлять систему.
Проверить есть ли давление в системе можно отвернув пробку, находится на нагнетающей магистрали справа от радиатора, такая светлоголубого цвета с буквой "Н" и нажать на клапан отверткой, в системе должно быть давление около 2 атмосфер и больше.
Если газ есть то причина как Вы указали, ну а если нет то искать утечку и устранять, кстати у нас диагностика стоит 450 р + 1200 заправка
igorpav
14 Февраль 2007
309
К компрессору кондиционера пододит тончайший проводок, с разьемом, вот почемуто он разконектился. Место очень неудобное, но вроде бы соединили, и наверно все восстановилось, но пока на улице не станет +20 не определить , уличный воздух он гонит или охлаждает.
Раньше после запаравки кондиционера потносили спец.градусник к вениляц. отверстию и измеряли температуру, а сколько должна быть разнеица между улицей и кондиционером???
igorpav
14 Февраль 2007
309
__________________
А манометром контроля накачки колес случайно нельзя?
Edd
9 Июнь 2006
Армавир
когда подносишь градусник к вентиляционному отверстию при включенном кондюке
примерно через 3-4 минуты работы он должен показать температуру не ниже -7 и не более 9 градусов.
если показывает больше необходимо проверить давление в системе кондиционирования.
делается это только на СТО используая систему манометров.
скорее всего утечка и придется доливать фреон.
