GrandVitara 2.4 2010 иногда начинает греться что может быть
gaba333
17 Март 2016
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
начните с простого - проверьте уровень, после нагрева есть ли пузыри воздуха в системе
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
температура начинает плавать
Причин масса. Если греется когда кондер включен или при больших оборотах. Радиатор может быть забитый, точнее между двух радиаторов охлаждения и кондея, там обычно валенок собирается из пуха тополиного и прочей дряни ну и грязью залипает, проверить легко с нутри подкапотного простансва светишь фонариком, если свет есть, то всё хорошо если нет, то мыть радиаторы, причем лучше со снятием радиатора охлаждения. Помпа может тоже барахлить, подклинивать, но её слышно она чиркать начинает, вследстиве износа подшипника, проверить путем покачивания за её шкив, у меня люфтила изрядно, но до клина дело не дошло сменил. Банальная пробка воздушная или низкий уровень антифриза.
Реакции: 1Григорий1
Krechet
30 Январь 2012
NSGV 2008 2.4 AT
Если греется двиг - проверить радиатор ну и всю систему охлаждения. Лучше в сервисе. У меня вот сразу не обнаружилась течь в радиаторе (видимо только при езде подтекал, на месте стоянке всегда сухо) - влетел на замену ГБЦ
С.И.А.
23 Январь 2016
206
22
Саранск
Сузуки Гранд Витара 2.4 МКПП
Лада 4*4
Ну в бачок то заглядывал?
Krechet
30 Январь 2012
NSGV 2008 2.4 AT
Расширительный то? Ага, там обычно было. Потом резко уходило все при езде. За 2-3 минуты 2-3 литры воды с антифризом уходило. При стоянке с заведенном двигом - если и капало, то именно капало, а не лилось
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ловил как-то это выплёвывание 1-2л на ходу на старой Витаре 91г, выход бачка отвёл в пепсиколину :). Половина болтов ГБЦ были сорваны и прокладка пропускала газы в контур. Помогла только перенарезка резьбы в блоке на больший размер и выточенные токарем болты ГБЦ.
