Не заводится Suzuki baleno 1999
Kykla LSD
27 Апрель 2016
Suzuki baleno 1999, 1,6л автомат
В прошлом году перестала заводится машина, возили в несколько автомастерских, сменили все датчики, стартер начал крутить и движок схватывает, но как отпускаешь ключ работает 5-10 сек и глохнет. Свечи новые, аккумулятор тоже, все клемы почистили. Свозить на диогностику нет возможности прежние хозяева выдрали разъём до "корней". В чем может быть причина?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
проверьте клеммы на замке зажигания
да и сам замок, Kykla LSD, у в описании проблемы ответ,
т.е не замыкаются контакты в замке, хотя тогда в таком случае она не должна работать так долго, проверьте замок, ещё возможно сигналка если есть, мозг компасирует
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Либо же перестает поступать бензин, надо проверять топливную бензонасос , фильтра...А начать с того что проверить манометром давление в рампе. Если машина будет глохнуть и давление при этом пропадать - тогда точно топливная
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
если бы были перепутаны, то как заводилась до этого, Kykla LSD, у Вас точно ни кто не лазил в проводку или сигналку?[DOUBLEPOST=1461854234,1461854100][/DOUBLEPOST]
т.е у нее поведение сейчас такое же, или иное, напишите больше данных, как было, что делали и как стало, а то гадаем[DOUBLEPOST=1461854289][/DOUBLEPOST]и город какой может кто с клуба есть,
Kykla LSD
27 Апрель 2016
В сигналку и проводку никто не лазил. Все началось с того, что когда долго ездишь глохнет, отвезли в сервис сказали датчик дросельной заслонки, сменили, перестала заводитьчя совсем, потом сказали посмотреть датчик колен вала, сменили начала заводиться, но глохнет, сменили на всякий свечи на новые тк при заводе греются два цилиндра вместо 4-х, забыла написать тогда, что это автомат. А я с нижнего новгорода
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Какие греются соседние?, или разные?, если не трамблёрная, то проверьте катушки зажигания, можете просто поменять их местами, если греться начнут другие два, то катушка померла, а так надо , менять сервис, раз разобраться не могут. Ну форумчане, кто с Нижнего, помогите человеку.
S
spec56
Катушки не причем,если бы сдохла одна катушка то на второй просто бы троила, неразвивала обороты но работала! На датчик к.в похожа проблема, шкив тоже надо смотреть , а вообще поточнее бы симптомы описать ![DOUBLEPOST=1462969554,1462969007][/DOUBLEPOST]Alexpe1, Че как 205/50 не жмут ,не трут , не задивают? Тоже думаю может такие поставить, а то что то на 195/55 не айс уже)если фото есть скинь в ЛС посмотрю как смотрится.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
spec56, Она же пишет, что датчики поменяли в том числе и коленвала, видишь не описано полной картины работы двигла, т.е если завелась то как работает, ну т.д В нижнем же кто то из клуба должен быть, пусть да же не Баленоводы, просто с клуба
S
spec56
ДА ВИЖУ ЧТО ПОМЕНЯЛА! Только симптомы указывают на датчик или ШКИФ(я же дальше написал) и хз что там за датчик ещё ей поставили?
Kykla LSD
27 Апрель 2016
Греются 2 и 4, если катушки местами поменять, то начинают грется все 4, но если состоит, опять катушки местами менять приходится. Движок начинает заводится ровно, но как ключ отпускаешь, работает 5-10 сек и глохнет. Датчик коленвала, отец у знакомого заказывал хороший.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
зачем менять снова местами если работает ровно?! Дальше как она глохнет, сразу резко как будто ключом выключили , или как бы глохнет, неровно работает и в итоге глохнет
Kykla LSD
27 Апрель 2016
Когда через время заводишь опять только два целиндра греются, перекидываешь катушки и снова 4. Глохнет слегка "захлебываясь", не ровно
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
понятно, надо сервис или или электрика толкового или чтоб денег на сервис не выкидывать, ищите с клуба, или ловите))) на улице баленоводов, не должны отказать. У меня подозрение на катушки. Попробуйте снять фишку с датчика распредвала и завести без него[DOUBLEPOST=1463140976,1463140631][/DOUBLEPOST]поиск по форуму пока не работает, как заработает то поищем
Kykla LSD
27 Апрель 2016
Сняли фишку, попробовали завести, даже не схватывает без него. Назад поставили, опять стала заводится и при отпускании ключа снова глохнет
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Kykla LSD, Тогда уделите внимание замку зажигания и сигналке, раз когда ключ отпускаете она глохнет, это означает что размыкается цепь, либо виноват замок, либо реле в сигналке
Kykla LSD
27 Апрель 2016
Спасибо, как посмотрим отпишусь[DOUBLEPOST=1465288418,1463216002][/DOUBLEPOST]
Ненашли так проблемы решения, выложили на продажу
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
печально, тем более НН большой город, а сервисы решить проблему не могут, или не хотят
andy-voit
19 Май 2014
516
топливную часть как я понял так и не смотрели...Ну что ж, удачи в продаже!!
Kykla LSD
27 Апрель 2016
Пятый автосервис, проблема наконец то нашлась, старый хозяин ремонтировал коленвала и не закрутил хорошо болт, в итоге теперь можно покупать новый двигатель...
andy-voit
19 Май 2014
516
Может быть, а может быть и с пазом и со шпонкой можно что нибудь сделать. На худой конец приварить, предварительно заменив коренной сальник. Потом конечно только замена двигателя. )) Впрочем существуют и более щадящие методы решения. Контрактный двигатель-тоже кот в мешке.
P.S: А что там на коленвалах ремонтировал старый хозяин интересно:thumbsdown:
Kykla LSD
27 Апрель 2016
На сколько поняла от мастера чисто меняли ремень, а болтом изнутри все разбило.
