Выдавливает антифриз!
Anatolya463
20 Сентябрь 2012
Сургут
Suzuki Wagon R+ 1999г.в
Привет всем.Прошу совета.Выдавливет антифриз,после продолжительной поездки(более 50км)По городу все в норме ничегоПечка греет норм,как обычно.Уже поменял и термостат с антифризом,пробку радиатора,не помогает.И что самое странное может выдавить а может и нет(уровень как был до поездки в рай центр так и остаётся в норме)А если выдавит,то излишни переливаю в радиатор.Уже не знаю что и делать(
И ещё при пуске на холодную в печке раздаются журчащие звуки.Помпа качает норм,при полностью прогретом Двигле открывал крышку радиатора,фонтана нет.
Что это может быть?Уже все пересмотрел...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Прокладка головки двигателя воздух травит.. Есть такой вариант. Но это из истории моей машинки, когда я движок перегрела. Просто был один из вариантов проблемы, который не подтвердился в результате.[DOUBLEPOST=1461782885,1461782825][/DOUBLEPOST]Может быть поэтому и в печке такие журчащие звуки.
Anatolya463
20 Сентябрь 2012
Сургут
А что тогда было у вас?Вот чешу репу менять гбц,или нет
Да и перегрева за все то время у меня не было,а началось неожиданно,пошёл однажды из печки холодный воздух,и выдавило антифриз,уже месяц так вот мучаюсь(((
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
У меня из бачка выдавливало ОЖ. Предполагали, что повело головку. Оказалось пробка забилась припоем из перегретого радиатора и не фунциклировала:wacky: как надо. Надо было просто припой этот удалить, а я новую купила. Проблема исчезла сразу. Теперь у меня две пробки и вечный страх перегрева двигателя...[DOUBLEPOST=1461783246,1461783176][/DOUBLEPOST]Но про головку двигателя прочитала все что можно и инфа эта еще свежа в голове.
Anatolya463
20 Сентябрь 2012
Сургут
Хм я тоже уже менял,может не рабочая попалась,фиг его знает
И ещё как мне сказали,если бы гбц пробило,то выхлоп был бы белый(как снег)и в бачке вечно бы был гейзер
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Это так. Там воздух должно травить не шуточно. А есть такие еще Вагоны рядом, пробку другую попробовать, чтобы не покупать.[DOUBLEPOST=1461783590,1461783485][/DOUBLEPOST]Самое интересное, что моторист пробку даже не смотрел, он шланги как-то попережимал и вынес вердикт: "Пробка!" Ищите моториста, они знают как пробку исключить из предполагаемых вариантов.[DOUBLEPOST=1461783623][/DOUBLEPOST]Или наоборот включить
Anatolya463
20 Сентябрь 2012
Сургут
В моем городе есть,но мало(Окей свожу к мастеру пусть глянет,может и. пробка
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
В Сургуте катается ещё парочка таких же вагонов)Но я лично не видел(
Самое интересное, что моторист пробку даже не смотрел, он шланги как-то попережимал и вынес вердикт: "Пробка!" Ищите моториста, они знают как пробку исключить из предполагаемых вариантов. Или наоборот включить (повторяю сообщение)
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
При пробитой прокладке, антифриз попадает в камеру сгорания. А продукты горения в систему охлаждения.
Проверить масло на наличие антифриза.
При работающем двигателе, возможны пузыри в радиаторе (крышку радиатора снять до запуска двигателя). Так же присутствует запах выхлопных газов в расширительном бачке. Конденсат из глушителя можно тоже попробовать на язык)) антифриз сладкий.
При наличии этих признаков, в худшем случае, возможно скопление антифриза в цилиндрах. И как следствие гидроудар.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
В жизни всё здорово зависит от степени "пробития". Я год ездил, доливая воду при начале ухода стрелки "выше обычного" - где-то 1 раз на 100-200км. За весь год только один раз на маслощупе видел белую пену, а проверял почти каждый день:ireful3: Аналогично бурлить в бачке ничего не бурлило и из глушителя ничего криминально-белого не несло. Один раз, после особо долгой стоянки в жаркий день было что-то вроде слабенького гидроудара при заводке.
Прокладка у меня "потекла" после промывки системы охлаждения... :( Через год поменял прокладку - в одном месте на ней видно было место прорыва.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Совершенно верно. Именно по этому я описывал наихудший вариант.
Anatolya463
20 Сентябрь 2012
Сургут
Значит все таки прокладка и у меня,ну и пробег 240000,хотя и не перегревал,машина 3 года у меня,да и особого не вваливал)Буду заказывать прокладку гбц и клапанной крышки,сопливить через клапанную крышку и масло,но не критично
И ещё вопрос,что надо будет взять для замены гбц?ну прокладка сама и клапанной крышки тож,а что ещё до кучи можно поменять уж заодно просто?)
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Болты которые крепят голову к ГБЦ, имеют свойство вытягиваться. Их дефектуют при снятии, часто просто меняют на новые. Если уж снимать голову, то можно притереть клапана и заменить сальники клапанов (маслосъемные колпачки).
При пробеге близком к 300 т.км., должна устать цепь и башмаки (успокоители). Так же посмотреть состояние вкладышей и сальников распредвала.
Дополнительно можно скинуть поддон, выдернуть поршни. После очистки и дефектовки поршней и зеркал цилиндров, если нет задиров в цилиндрах (При снятой голове, задиры можно увидеть и не снимая поршни, вращая коленвал). Заменить кольца и шатунные вкладыши, сальники коленвала.
Многие работы проще делать на снятом двигателе. Обычно разбирают и смотрят что подлежит замене. Иногда дешевле поменять двигатель на контрактный (но это опять же лотерея). Про помпу забывать тоже не стоит.
Установка головы на место без измерения ее плоскости и фрезеровки не желательна.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Если собрался снимать двигатель, то уж делай капиталку.
А то предлагают шатунные вкладыши поменять, а коренные типа не обязательно.
Блок на расточку (за такой пробег, там по любому уже яйцо), поршня, соответственно, ремонтные.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
из-за крышки обычно на ходу не душит. у меня давило из-за крышки во время остановок. а по трассе из-за прокладки.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
У меня было на ходу. Прямо на асфальте след оставался. Клапан был зажат скобкой из металла, при перегреве случилось, когда кипел движок. я тоже думала, что голову повело или прокладка.. Чуть в движок не залезли, а оказалось крышка не перепускает.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
ну .. перепускает ли крышка можно проверить... если она не перепускает, то жижа в бачок не идет, когда мотор нагрелся. или не идет из бачка, когда мотор остывает. тут и кипеть не обязательно.
у меня крышка просто не держала давление и перепускала все время. соответственно при ухудшении охлаждения (остановка после длительной поездки) - с атмосферным давлением происходило закипание жидкости и ее давлением паров беспрепятственно гнало в бачок и через верх на улицу..
а прокладка - просто газами из цилиндра (ов) выгоняет антифриз, жижа при этом и не кипит (хотя у меня кипела при остановке - крышка же, но опять же, после длительной поездки).
просто пока просечка маленькая, то и по городу вроде норм ездил и только на крышку грешил иногда... а как на трассу выбрался - писец пришел.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
просто пока просечка маленькая, то и по городу вроде норм ездил и только на крышку грешил иногда... а как на трассу выбрался7 - писец пришел.
Вопрос был про то, что антифриз выдавливает, а про температуру -тишина... вот поэтому и про крышку разговор...
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
температура у меня и с пробитой прокладкой не росла пока жидкость хоть какая то в системе бегала. она ж не от перегрева убегала, а газами выдувало.
но сначала конечно крышку проверить надо как самое простое и доступное.. хотя газики просечь тоже не сложно, если задаться целью.
