Потекла моя раздатка .. 275 тыщ пробег
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни на 275 тысячи потекла моя раздатка а точнее сальник как я понимаю со стороны заднего кардана..
так как масло вытекает где то там.
подскажите пожалуйста реально ли это дело отремонтировать сложно ли по трудозатратам и времени и какие подводные камни нужно знать чтоб провести эту операцию ???
и вообще причина поломки возраст и пробег или может чем то закосячили сальник раздатки???
С Уважением!
а и еще Парни скажите как самому поменять подушку двигателя заднюю ?? там сверху гаечку как и чем открутить??? или я чего не так понял в устройстве
Спасибо!!
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
238
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Менял задний сальник, - на полчаса работы.
Откручиваем кардан, потом гайку фланца, снимаем фланец и меняем сальник. Затем все в обратном порядке.
У меня еще на валу стояло маленькое резиновое кольцо(для предотвращения течи масла по шлицам), - если таковое имеется, - не пролюбите. Оно может соскочить при снятии фланца.
Сальник сузуковский стоит, примерно, - 200 рублей
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо!!!!!
а как открутили гайку на фланце? как блокировали раздатку?? или она не крутится...
mishka1961
11 Июль 2012
238
Поставить на ручник и на передачу, заранее включить пониженную.
Гайка откручивается легко головкой с помощью трубы.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Сузуки Джиминик 2001г(правый руль)
Приветствую всех ! Подскажите размеры этого сальника?[DOUBLEPOST=1500197477,1499344307][/DOUBLEPOST]Сам отвечу;) сальник раздатки задний , размеры 38*50*8. Под рукой был с хондовского мотора на коленвал 38*50*70 ,поставил ,думаю будет ходить.
