Труба глушителя, которая длинная самая, прогорела. Кто нибудь ремонтировал?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Или подходит от чего?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
Если просто поменять кусок трубы, то это вообще не проблема. На любом СТО, главное чтоб был сварочный аппарат, труба донор и руки не из жопы у сервисмена.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Мне сварили первый раз, так через пол-кода всё прогорело по сварке. Труба, видимо, не из самой простой стали и сварка её портит даже полуавтоматная с углекислотой. Да ещё трубу подходящего диаметра надо искать... А за Сузуковскую отдавать 25000 - это уж слишком...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Мне варили, ничего не прогорело, уже несколько раз. Первый раз, когда вырезали часть катализатора, второй, когда совсем удаляли, потом втулку вваривали, чтобы провис увеличить. Все путем.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
По моим наблюдениям, трубы у нас (по кр.мере см подпись) из какого-то сорта нержавейки.
Нержавейку же надо варить только нержавейкой же, в противном случае обычная сталь в месте контакта начинает дико, отчаянно ржаветь, да и сам шов не получается прочным... Трубы из обычной же стали в этом месте ходят от силы несколько лет, самое коррозионно опасное место - горячие и постоянно окатываются водой. В общем если выхода нет, можно и заварить обычной сталью потолще... Только через год быть готовыми все же купить новую деталь.
