Swift 2004-2011 двигатель глохнет на холостых оборотах
Елена001
12 Январь 2016
Красноярск
Сузуки Свифт 2007г
прогретый двигатель глохнет на холостых оборотах, обороты двигателя подают до 200 -400 , при повторном запуске двигателя, долго схватывает и при запуске обороты падают, причина не понятна. Может кто ? подскажет возможную причину поломки??? заранее благодарна!
корчинский
9 Апрель 2013
г.Белгород
SUZUKI-SWIFT 1,3 2000 гв М13А
Решил проблему или нет? я ПОМЕНЯЛ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА И РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ.
♥Dolchichica♥
6 Март 2016
Suzuki swift 2006
свифт 2006 глохла с того не всего в пробке при нажатии на тормоз, заводишь едет опять, и так раза три за 15 км по пробке, проблема решилась скинув клемо,так больше не болеет ошибок нет.
