нужна помощь по электрике
неваляшка
10 Май 2016
сузуки джимни 1995г.в.
очень нужна помощь по электрике, машина сузуки джимни 95г.в. двигатель поставили g16а с култуса ,проводка комп и датчики с култуса g15 катушечный , нажна распиновка компа имено с култуса без имобилайзера, с балено есть ,отличается, не загорается чек незапускается комп, машина стоит уже месяц, ВЫРУЧАЙТЕ ОЧЕНЬ НАДО!
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
На култусов вообще мало информации, так что вряд ли.....
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
неваляшка
10 Май 2016
ключ должен быть с чипом и на замке зажигании пластиковый ободочек,антена.[DOUBLEPOST=1462939936,1462939765][/DOUBLEPOST]
неваляшка, как понять есть имобелайзер или нет[DOUBLEPOST=1462939741,1462939463][/DOUBLEPOST]https://yadi.sk/d/HhxkGje-rECu5 глянь тут, может что нароешь
спасибо ,сейчас покажу электрику.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
у меня ключ с кнопками, как то я его потерял, сделал дубликат по замку, и ездил так, следовательно у меня без имобелайзера
неваляшка
10 Май 2016
кнопки ни причём ,он может и без кнопок быть чип внутри.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
потом снова его нашёл, теперь у меня три ключа))))[DOUBLEPOST=1462940414,1462940360][/DOUBLEPOST]ну раз я пользовался обычным металлическим ключом и закрывал и заводил, значит его нет
неваляшка
10 Май 2016
может есть кто из Новосибирске с такой машиной, готов оплатить дорогу в Бердск и с меня коньяк чтобы электрик посмотрел подключение.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
лови у себя все култосы, и спрашивай есть имобелайзер или нет[DOUBLEPOST=1462940904,1462940705][/DOUBLEPOST]а проводка подключение подошло? т.е джимиковское подключение - разьёмы подходят, но просто нет сигнала на имобелайзер[DOUBLEPOST=1462941106][/DOUBLEPOST]всё понял , проводка вся от култуса, тогда в чём проблема[DOUBLEPOST=1462941199][/DOUBLEPOST]если вся проводка с компом от машины без имобелайзера (так?)
неваляшка
10 Май 2016
проводка собирается вся новая ,всё лишние вырезается, для работы двигателя нужно три датчика ,коленвала ,датчик хола и маф всё остальное выкидывается.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
а как же датчики температуры, хх, так и вскипеть не долго, так что не три))), так и не понял комплект мозгов и проводов от машины с имобелайзером или без
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
и тогда почему команда на мозги не приходит?!, фотку конечно могу сделать, компа и проводки, ближе к выходным, но это наверно не поможет, тебе же конкретно надо, с каких датчиков и куда приходит, можно конечно попробовать смоделировать, твою ситуацию. А когда твоя не хочет заводится, джеки чан хоть горит?
неваляшка
10 Май 2016
в том то и дело что не горит и датчики ещё не подключены, кстати схема такая есть ,там балено., завтра придёт другой комп попробуем ,хотя электрик говорит маловероятно,кстати компы одинаковые с имобилайзером и без по схеме есть обход.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
подозреваю, что просто где то стоит перемычка, для версий без имобелайзера
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
это я ляпнул так, просто думаю, самое простое решение раз компы одинаковые, поставить перемычку, надо смотреть схему имобелайзера, для версий без него должно быть какое то уточнение в схеме
