Всем привет,
Машина стала глохнуть на ходу при чем в начале движения потом когда прогреется до рабочей не глохнет, просканировал пишет Р0340 - цепь датчика положения распредвала "А" (блок 1 или одиночный датчик) и Р0335 - датчик положения коленвала цепь "А". В общем оба датчика менять по всей видимости.
С датчиком коленвала все понятно это видимо 26141-75F10, а вот с номером датчика распердвала сомневаюсь это 3322076G00 или 3322080G00 или вот друзья подсказали может от игниса 3322076G11
Я сначала вообще думал на датчик детонации, он у меня потек, тоже буду менять. Но это не из-за него.
Заменил датчики, проблема ушла ) Но появилась другая - более серъезная (пробила прокладку ГБЦ из-за перегрева)
