Нужен совет Сузуки Ескудо 2006 г электрика
Tsuche
17 Май 2016
Сузуки Эскудо 2006
загорается одновременно abs+ручник ( жидкости в норме абс работает) и при этом отключается вся приборная панель спидометр и т.д. при постукивании по приборной панели все приходит в норму за исключением горит лампочка на приборной коробке которая выше скорости передач ( оранжевый восклицательный знак). думал где то нет контакта..разобрал приборную панель...ни чего не нашел...собрал...включил - неисправность не появлялась часа 2-3...потом опять...стал так ездить с разобранной...когда опять abs+ручник загорались трогал разъем подключения приборной панели...просто трогал..все пропадало...и т.д...выяснилось что даже не нужно трогать - просто подношу палец к связке проводов...почти не дотрагиваясь...и все приходит в норму...вот такая проблема - поможете?
