Отстреливает заправочный пистолет
  • Автор темы ASD
  • Отслеживают тему 5
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
При заправке заправляться могу только тонкой струйкой, пистолет постоянно вылетает, грешу на вентиляцию бака, да и еще когда крышку бака откручиваешь зверское шипение слышно.
Помогите решить проблему.
:thank_you:
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вы, правы, проблема с вентиляцией б/бака , вдоль горловины бака идет трубка, возможно пережата,
Serj.p
22 Ноябрь 2023
Liana
Тоже есть такая проблема. Возможно быстрый напор и приходится потихоньку надавливая регулировать.
Александр Солдатенков
16 Ноябрь 2021
Suzuki Liana седан 2006г
Сталкивался с этим несколько раз, в основном весной, сейчас пока всё хорошо. Может всё-таки от заправки зависит?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
По моему опыту причин может быть несколько (или их комбинации)
1) забита (пережата) трубка вентиляции топливного бака - проверить не сложно;
2) не работает один из клапанов системы улавливания паров топлива (если она есть) - уже сложнее, нужно знать где находится и немного опыта по электрике;
3) забит адсорбер (если он есть), или активированный уголь внутри залит топливом или водой (регулярная заправка бака после отсечки до самой горловины, разгерметизация корпуса адсорбера) - самый сложный вариант, нужно снимать и разбирать адсорбер. Сушить или заменять активированный уголь или удалять сам адсорбер с манипуляциями по обрезанию системы улавливания паров топлива. Просто удалить получится не на всех моделях.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
возможно, также, проблема с клапаном на крышке б/ бака
....пока не доводилось встречать машины, у которых при заправке жидким топливом не нужно сначала выкручивать пробку (крышку) топливного бака. Есть и такие?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
Да, я это видел. Но моя логика такая - если при откручивании крышки топливного бака есть перепад давления (шипение и т.п.), но при заправке топливный пистолет "отстреливает" многократно, то дело не в крышке топливного бака. Так как она не участвует в процессе выхода лишнего воздуха из топливного бака при заправке. А если заправка без проблем, но при откручивании крышки бака есть шипение - вот тогда вопросы сначала к крышке.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
824
245
