WagonR+ 2003 1,3 4x4. Ушла искра, сгорает предохранитель 15А.
Кирилллл
23 Март 2016
22
Suzuki Ignis II 1.3 2007, Suzuki Wagon R+ 1,3 2003
Доброго времени суток!
Подскажите, что может быть причиной такой фигни: на ходу глохнет двигатель.
Сгорает 15А предохранитель под панелью. При замене первый раз проездил дня три, теперь сгорает сразу, как пробуешь завести. Искры нет. Чек не горит. Стартёр крутит. Всё остальное тоже включается, светится, играет и гудит штатно. Электросхемы нету.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Могла накрыться одна из катушек зажигания.
Запаситесь запасом предохранителей, снимите с обоих катушек зажигания низковольтные разъемы (каждый на 3 контакта).
Если перестанет гореть предохранитель - дело в катушках... в катушке. Поочередно - выясняем в какой (или обоих?).
там вот в чем дело - в катушку встроен мощный транзистор, коммутирующий ее на питание. Но ее сопротивление, первичной обмотки, в общем-то мало и работать она должна в импульсном режиме.
Если транзистор пробъет накоротко - будет так, как описано у вас.
Кирилллл
23 Март 2016
22
Огромное спасибо, с утра пойду жечь предохранители ))) Спасибо.[DOUBLEPOST=1464376618,1464299400][/DOUBLEPOST]
Прошу прощения за беспокойство, но возник вопрос. Как полагаете, что ещё может жечь предохранитель, если он горит и при снятых разъемах катушек, и при отстёгнутом датчике положения распредвала?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
КЗ в проводке!
Кирилллл
23 Март 2016
22
