Происходит что то странное с авто
Mugatu
27 Май 2016
г. Санкт-Петербург
Suzuki Liana
В общем проблема такая... как сажусь с утра в машинку, завожу ее, она вся вибрирует и не едет нормально... во время движения холостые обороты не держит, приходится держать обороты на 2 тыс., когда стою на светофорах и т.п. Далее, через 4-5 км, появляется запах гари в салоне. Если открыть капот, то видно, что катализатор нагрелся до красна и от него идет пар... После этого даю катализатору остыть (25 минут), потом завожу и машинка едет нормально. И такое повторяется уже несколько дней (при холодном пуске авто). Два раза был на компьютерной диагностике, но она ничего не показала, кроме ошибки переднего левого колеса. И еще во время движения иногда загорается и горит датчик ABS. Может кто сталкивался с подобным и поможет советом. Буду признателен за помощь.
Отвечая заранее на ваши вопросы... 1 тыс. км. назад поменяны:
- Свечи (Denso TT)
- Одна катушка зажигания (Masuma), вторую катушку (Bremi) менял 15 тыс. км. назад.
- Высоковольтные провода (поставил оригинал)
Катализаторы менял на пробеге 65 тыс. км. Сейчас 112 тыс. км.
У меня Liana хетч. 1,6 AT, 4WD, 2004 г.в.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
И ещё, наверное, расход под 20 литров на сотню и более?
Катализатор сильно разогревается от избытка топлива. Вероятно, сильные пропуски зажигания (Masuma и Bremi не у всех работают хорошо) или форсунки льют как из ведра. А может и с клапанами чего нехорошего или в двигу лезили и газораспределение поломали.
Но это всё было бы актуально, если так было всегда, а не только первые 4-5 км, как вы пишете... Так что возможно и блок управления двигателем чудит, задаёт дикие режимы зажигания для прогрева.
Срочно к любому нормальному двигателисту! Ваш двигатель простой как валенок, поэтому не обязательно искать именно сузучий сервис.
С ABS это не связано, там может быть банально неконтакт и он "отваливается" периодически.
PS: и старайтесь называть тему так, чтобы было понятно о чём она без захода в неё.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
1.Осмотрите(поменяйте) катушку "Bremi",у меня такая новая "крякнула" через 1-1,5 т.км.( походу,пропуски и топливо догорает в кате и ему придёт "кирдык"). 2.Осмотреть (прозвонить) проводку,соед.колодку,зубцы,сам датчик ABS переднего лев.колеса.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
Возможно, подклинивает или треснул клапан PVC (принудительная вентиляция картера) при первом запуске...
5,203
Склоняюсь больше к неисправности катушки Бреми - часто очень быстро они умирают! Пропуски зажигания, отсюда дерготня и переизбыток топлива в катализаторе, соответственно там все и полыхает.
Mugatu
27 Май 2016
г. Санкт-Петербург
Suzuki Liana
balser и KASiK, вы оказались правы.
В пятницу (20 июня) начало уже все глючить по хардкору и я отогнал машину в сервис (вечером) и оставил ее там на ночь, чтобы с утра искали неисправность. Методом научного тыка и чуткой интуиции они нашли эту неисправность, ей оказалась катушка Bremi, которая к слову менялась 15 тыс. км. назад. Недолго она прожила однако...
Кстати, при подключении компа ошибку по катушке они не увидели. И я тоже, когда вынимал поочередно обе катушки и заводил авто, все было ок... странно все это однако.
Еще сказали, что датчик ABS (передний левый) под замену. Косу проводки проверили все ок, видимо сам датчик глючит... т.к. иногда ABS горит, а иногда не горит... Думаю заказывать новый датчик оригинальный... дороговато конечно (4 800 руб.), но что поделать... без ABS ездить опасно, а аналоги по качеству не очень. Купил бы б/у датчик у Касика, но в наличии нету сейчас у него.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
По поводу катушки - ставить нужно Denso (это и есть оригинал, но дешевле).
Я на Авито купил Оригинальную катушку (новую) по цене 2500р с рук.
По поводу датчика АБС - сам сталкивался с этой проблемой (мастер в сервисе задел провод).
Можно купить китай NK или VTR - сам датчик работает отлично, но вот провод у Китайцев - полное г...
Через пол года он трескается и датчик не работает.
Я поступил проще - не стал покупать оригинал, а купил NK и когда провод сдох, я купил микрофонный провод, взял паяльник и сделал новый датчик сам (делов на 30 минут).
Вчера поменял правый датчик (при замене рулевых наконечников опять в сервисе задели провод) - поставил Китай, но думаю что к зиме - буду менять провод.
Сам датчик АБС б/у купить не возможно - т.к он намертво там закисает и его можно только поломать и выковорить, а потом еще и дрелью нужно упорно чистить отверстие!
Замена в сервисе - не менее 1 часа.
Новый датчик обязательно обильно смазать медной смазкой!!! - тогда потом его легко достать.
P.S Только что посмотрел - оригинал уже стоит дешевле (3500р) - тогда проще купить оригинал (хотя NK стоит 1300р) - думайте сами.
Вообще проблема в датчике именно у основания - если аккуратно его вытащить, то можно починить, но вытащить - не возможно.
5,203
Соглашусь лишь отчасти. т.к. иногда все же удается вытащить датчик. Почему получилось?
1. на авто до 2003 года они были чуть тоньше отверстия и ставились с пластиковой проставкой-кольцом, поэтому вытаскивались проще и оставались живыми.
2. Если до разбора машины датчик уже менялся на новый, то его не так сложно вынуть. Бывало, что на разбираемой машине стояли практически новые датчики - просто повезло (мне и клиенту).
А вообще ты прав, вынуть передний датчик АБС (равно как и задний на полном приводе) - практически не реально без его поломки.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
5,203
Есть мнение, что они не очень совместимы
Ты имеешь ввиду медную смазку и датчик?
Датчик пластиковый, что ему сделается? Медь не магнитится, на параметры датчика не должна влиять.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Медь может влиять на параметры датчика из-за её токопроводности
Ну не знаю.
У меня все работает. И когда я через пол года полез откручивать датчик - т.к в Китайском датчике - провод дрянь. Я его спокойно вытащил (как будто вчера поставил).
А датчик, который 12 лет простоял - приходится ломать и долго и нудно выковыривать по частям.
Вообще у меня передние датчики вышли по причине исключительно вины сервиса.
Один датчик при замене шруса задели (провод), второй - спустя год - при замене рулевых наконечников (вместо съемника используют кувалдочку).
Недавно менял датчик - и попросил мастера оригинальный провод сохранить (потом перепаяю его на китайский датчик) -так вот провод за 12 лет в идеальном состоянии (внешне). А вот на китайском датчике NK - пол года и он в трещинах.
5,203
Дык там снаружи никаких контактов-то нет, ниакого элекртричества, ни на что оно не повлияет, тем более если датчик пластиковый. Да и если железный - он все равно у железном кулаке стоит.
Mugatu
27 Май 2016
г. Санкт-Петербург
Suzuki Liana
Спасибо! Учту на будущее)))
Данунафиг? Мне сказали, что заменить его проще простого, т.к. там один "винт" открутить и все)))
А о каком городе Вы говорите?
Он точно новый, а не б/у?
Еще бы ссылочку на него в личку или тут (если правилами не запрещено) и было бы совсем замечательно, т.к. я дешевле 4 800 руб. не нашел его в Питере.
P.S. Всем спасибо большое за советы и помощь новичку)))
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
