Двигатель Требуеться ли замена ролика натяжителя ремня агрегатов при замене ремня
Ролик натяжителя ремня агрегатов нужна ли его замена при смене ремня?
  • Да
    Голосов: 4 80.0%
  • Нет
    Голосов: 1 20.0%
  • Всего проголосовало
tema1974
6 Январь 2015
SUZUKI LIANA2007 1.6 107л. универсал
5,203
См. инструкицю и слушай советы мастеров.
Когда ремни уже выработали срок, то и ролик уже на исходе. Даже если он еще живой, то лучше все же заменить, чтоб потом второй раз не делать эту не простую операцию по его замене - неудобно добираться до него!
Ramix
2 Декабрь 2014
Suzuki Liana 2WD 1,6 МКПП 2006г
При последней замене ремней ( примерно 40ткм назад) я просто снял ролик, разобрал и тщательно
промыл подшипник, набил его свежим литолом. Больше про ролик не вспоминал )).
Ramix
2 Декабрь 2014
Мыл бензином. Снял уплотнения подшипника с обеих сторон, опустил в банку с бензином и жесткой кисточкой...
Ramix
2 Декабрь 2014
Тонким острым ножичком снимаются резино-металличские заглушки с обеих сторон подшипника.
