БЛОК "АБС"
ОСИП
30 Апрель 2007
петербург
ОЙ Блиииин ДЖЕНТЛМЕНЫ И ЛЕДИ , ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ! УЖЕ ГОД ЕЖЖУ НА "ТРАКЕРЕ" 99 Г.В. , АБСОЛЮТНО БЕЗ ПРОБЛЕМ, НО ТУТ НА4АЛО ГНАТЬ ТОРМОЗУХУ, ВЕСЬМА СИЛЬНО - БА4ОК НА НЕДЕЛЮ, ПРИТОМ ИЗ БЛОКА АБС , КОТОРЫЙ ПОД КАПОТОМ . ТОРМОЗНЫЕ ТРУБО4КИ, ПОДХОДЯЩИЕ К НЕМУ - СУХИЕ, ПОЛИВАЕТ ИЗ САМОГО КОРПУСА... КАК ЭТОТ БЛОК РАБОТАЕТ , КТО ХОТЬ ЗНАЕТ ? ТЕОРИЮ АБС ЗНАЮ , НО КОНКРЕТНО ? ЛАМПО4КА "АБС" МОЛ4ИТ... ПОДСКАЖИТЕ , КТО 4ЕГО ЗНАЕТ ...
Предупреждение: НЕ КАПСИТЬ!
OverKife.
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
молотком с Нажимаем на тормоз,через вакуумный усилитель , из главного тормозного цилиндра жидкость, через регулятор давления поступает в модулятор давления,из ненго три трубки , соответственно левое переднее и правое колеса и одна трубка взад,сначало на правое заднее и из него в левое.
На каждом колесе датчики частоты вращения колес,информацию с датчиков считывает Электронный блок управления АБС и соответственно через моддулятор перераспределяет тормозное усилие,раз лампочка не горит,видимо надо разбирать модулятор давления
-отсоединить провод отрицат. клеммы АКБ
- открутить 4 трубки,
-отсоединить разьем электронасоса и электромагнитного клапана
-отверните гайки крепления и снимите модулятор
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Ответ: Re: БЛОК "АБС"
... и одна трубка взад,сначало на правое заднее и из него в левое...
Получается задние колеса не тормозят одновременно? Что у меня и происходит: проходил Тех осмотр и выявили неравномерное торможение задних колес на 35%. Звонил дилеру, сказали что даже на новых машинах бывает не укладывается в нормы тех осмотра!!! Заменить регулятор давления, но это может не помочь...
Как быть??
