Всем хой.
Имею Grand Vitara III с двигателем H27A и пробегом в 200 тысяч.
Средний расход на трассе на скорости 90-100 км/час - 10,5 литров на 100 км.
Время разгона с места до 100 км/час 14 секунд. При паспортной заявке в 10,5 сек.
Расход в городе (летом) в районе 15 литров.
В общем достал неумеренный аппетит "бегемота" и вялость на разгоне.
"Поселился" на этом форуме, создав там свою тему.
Если в кратце, что понадобилось из "инструментов" чтобы вернуть престарелому бегемоту былую прыть и уменьшить его аппетит:
1. Индикатор состояния лямбды.
А лямбд H27A имеет 4 штуки, по 2 на каждую тройку цилиндров, причем ШИРОКОПОЛОСНЫХ.
Но нам нужно подключение к 1 датчику, т.к. в мозгах есть программы выравнивания режимов работы половинок двигателя и по 1 можно вполне оценить состояние с подачей топлива и воздуха.
Схемка индикатора проста до невозможности:
Вместо "лампочки" подключаем любой светодиод на 12v.
Алгоритм работы до боли прост - лампочка ГОРИТ в состоянии "БОГАТОСТИ" смеси и тухнет (начинает мерцать в 1/3 накала) при БЕДНОЙ смеси.
Если алгоритм срабатывания получился "обратным", достаточно поменять местами входы № 2 и 3.
2. МУЛЬТИМЕТР (обычный китайский) - служит для измерения напряжений с разных датчиков.
3. видеокамера телефона - для фиксации показаний при тестах и их дальнейшего анализа.
4. Набор в общем то копеечных деталюшек (стабилитроны, резисторы, подстроечный резистор) + паяльник.
Итак путем подключения замечательного нештатного борт-компьютера (уже не делают) и звуковой карты ноутбука удалось выявить следующие косяки в программе, зашитой в мозги ЭБУ:
1. Датчик MAF - хоть и имеет линейную зависимость объём прокачанного воздуха - выходное напряжение, но к сожалению не во всем диапазоне оборотов двигателя.
Вот график напряжения с моего MAFа:
График напряжение разгон - это заезд с места на 1 передаче при газульке "тапка в пол".
Виден излом после 5000 оборотов, чего быть НЕ ДОЛЖНО!.
Далее, путем применения ПРАВИЛЬНОЙ формулы о расходе бензина, которая в красках и картинках описана тут
Были рассчитаны границы для двигателя Н27А времени впрыска топлива:
А чтобы понятно было по простому, границы
БЕДНОСТИ находится на 8,7 мсек впрыска (соотношение воздух топливо 14,7/1)
БОГАТОСТИ на 10,5 мсек (соотношение воздух топливо 12,0/1)
Факт моего двигателя запечатлен на графике в виде "синусоиды" что и привело к вялому разгону.
И ведь ВСЁ ПРОСТО при наборе оборотов:
до 2500 - недолив топлива двигатель не набирает нужной мощности
после 3500 перелив топлива двигатель опять не набирает лошадок.
В итого - затянутый разгон, вялая динамика и повышенный расход топлива.
Путем некоторых изысканий, пришли к выводу,
что штатная система изменения геометрии впускного коллектора (призванная повышать крутящий момент двигателя в более широком диапазоне работы двигателя)
РАБОТАЕТ НЕ КОРРЕКТНО!
И синусоида времени впрыска на графике ВЫШЕ - это её рук дело.
Вот эта система:
Сказано, сделано. Отключаем систему изменения геометрии.
А делается это так - фиксируем заслонку в коллекторе В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ
(реализовано заменой штатного болта на удлиненный с навиченной на него гайкой. Гайка подпирает привод заслонки в закрытом положении. все просто и надежно)
Для симметричности, - еще вырезал и поставил "глухую прокладку" на левом плече коллектора,
(толстый паронит) обеспечив тем самым МАКИМАЛЬНУЮ ОДИНАКОВОСТЬ ГЕОМЕТРИИ впускного коллектора.
А ещё, была собрана и вживлена корректирующая цепочка в разрыв провода с MAFа
вот она:
Мои номиналы R1 - 300 ом, R2 - 2кОм(многооборотник!), стабилитроны на 3,3v.
Порядок настройки (подбора сопротивления R2) крутим до тех пор, пока на разгоне лампочка не станет "тухнуть" на оборотах от 2 до 6 тысяч.
Откатываемся назад (в плюс сопротивления - на 0,5 - 1 оборот подстроечника), делаем контрольный заезд, убеждаясь что лампочка ГОРИТ и вуаля,
настройка закончена.
В итого имею: график изменения времени впрыска в зависимости от оборотов двигателя(разгон тапка в пол) с места:
Я УЛОЖИЛСЯ в ЗАДАННЫЕ ГРАНИЦЫ между подачей топлива и воздуха 8,7 мсек (14,7/1) и 10,5 мсек (12,0/1).
Был УСТРАНЕН провал на 2000 оборотах.
Были отыграны 2 секунды разгона с места до 100 км/час.
Старт и набор скорости стал резвее, повысилась приемистость.
Автоматом получил снижение расхода топлива, вылетающего в трубу на разгоне.
Продолжение следует...
Вот эта система:
вот она:
