Датчик прогревочных оборотов что это и где стоит,подскажите плис!
  • Автор темы loo
  • Отслеживают тему 2
L
loo
Сузки джимни 2008г ,акпп, датчик прогревочных оборотов что это и где стоит,может в нем проблема ,что двигатель дергается на холодную?Подскажите плис?
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Если вы имеете в виду клапан холостого хода, то он стоит на дроссельной заслонке.
Чтобы его почистить, надо снимать всю заслонку. Аккуратнее, там две трубки с антифризом, надо их заткнуть, чтоб не вытек.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Катушки оригинал?
L
loo
оригинал снимал с сузуки сх4 и новые бреми ставил,подскажите при диагностике выявленна неисправность магнитного клапа блока абс ошибка,может за него неровно работать двигатель на холодную,на горячюю на 2000 оборот тоже неровно работает,да и еще на холодную мерил компрессию везде 11 может в этом быть дело???
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
ABS так не умеет.
