- 1 Июнь 2016
- 1
- 1
- 0
- 45
- Езжу на ...
- Suzuki Wagon r solio, 2003г.в,1,3,акпп.кузов ma34s
Купил Судзуки вагон р солио 1.3 2003г.Передний привод. При покупки заметил что поддон акпп замятый и с него подтекает масло.Соответственно и фильтр тоже сплющен. Загнал в гараж всё соответственно снял. Вспомнил что на своей тойоте-белта 2006 г недавно менял акпп по причине выхода раздатки из строя и что она очень похожа на судзуковскую. При осмотре выяснилось что акпп индеитчные и даже маркеровка одинаковая.Далее я снял поддон с фильтром и установил на судзуковскую коробку. Далее купил масло синтетику Kixx Multi 4л и залил вместо рекомендуемого.На тойотовской используется тип т4.Раз коробки идентичны значит и масла взаимозаменяемые.Уже проехал 10000 км и полёт нормальный.Коробка тойотовская маркируется как U441F.Фото прилагаются. У кого какие вопросы по ремонту пишете помогу.
269.8 KB Просмотры: 680
313.3 KB Просмотры: 587
446.2 KB Просмотры: 551
450.1 KB Просмотры: 710
387.5 KB Просмотры: 770
326.5 KB Просмотры: 786
350.4 KB Просмотры: 600
409.1 KB Просмотры: 668
380.1 KB Просмотры: 457
399.5 KB Просмотры: 616
434.6 KB Просмотры: 653
463.7 KB Просмотры: 639
343.4 KB Просмотры: 642
453.2 KB Просмотры: 775
247.9 KB Просмотры: 801
327.4 KB Просмотры: 762
518.6 KB Просмотры: 764
315 KB Просмотры: 602
