Что посоветуете?
Maximka
26 Май 2006
244
Поехали на выходных на дачу к жене. 170 км от Москвы. На Новорижской трассе машину ощутимо вело в правую сторону (да и когда в Клин мотался тоже ведет вправо). На даче проверил давление в колесах - везде норма 2.1. Руль не бьет на скорости до 145 км/ч (то есть, я так понимаю, сход - развал в норме).
Что посоветуете проверить еще? Или ехать на диагностику в сервис? Машинка прошла всего 19000 км. Чешу репу. :(
Vyacheslav
29 Апрель 2007
Сейчас,практически на всех наших дорогах есть колейность ( наверное, это наша отличительная, именно Российская черта ), где то колея уже ярко выражена, а где то - только начинает формироваться. Может быть в этом все дело? Как часто, и на каких дорогах у Вас это происходит?
А вообще, на сервис не лишним будет съездить.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Наверное сход-развал - м.б. яму поймал, или притерся к бордюру неудачно? Сделай с/р - резина целее будет. И на ТО делать не придется.
Maximka
26 Май 2006
244
Заметил только вчера... Ехал практически по всем видам дорог (начиная от разбитого асфальта и заканчивая идеально ровной поверхностью).
Maximka
26 Май 2006
244
Но вроде, если сбит сх.- развал, то на скорости от 100 и выше начинается биение руля?
Vyacheslav
29 Апрель 2007
Необязательно! Биение руля появляется обычно вследствии расбаллансировки колес... Полюбому - лучше в сервис, там посмотрят.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Биение руля происходит от дисбаланса колес. А машину уводит в сторону либо от особенности дорожного покрытия (чаще всего вправо из-за уклона покрытия), либо неправльные углы схода-развала. Может быть ещё ветер, но там ощущается неравномерность усилий.
SteFF
Ушел в секту Субароводов
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Suzuki Liana 1.6 хетчбек 2WD серый металлик биксенон дефлекторы
Долго боролся с подобными галлюцинациями в виде увода машины вправо. В смысле, это не галлюцинации даже, а результат своеобразия российского дорожного покрытия.
Во-первых, руль не должно бить ни на скоростях до 150, ни на скоростях до 175 км/ч (мой рекорд пока что). Если бьет - разбалансировка. Посмотрите на колесные диски внутри - висят грузики или нет. Зимнюю резину в Автодине при покупке мне "замечательно" отбалансировали. Мучался неделю, потом смотрю - а грузиков уже и нет.... Если бьет руль - проверяйте передние колеса, если корпус - задние. Ну или и то и другое. Стоит балансировка в любом шиномонтаже недорого. В сервис ехать необязательно ))
Во-вторых, на Новорижке - страшная колейность, особенно в сторону Москвы. Я связываю это с тем, что фуры везут грузы в основном из Прибалтики, в Прибалтику из России везти им практически нечего. А фуры - наверное основные пожиратели дорожного покрытия. Причем на Н.Р. ее практически не видно глазом, если только ночью под фарами. Кстати, на Новой Риге за Волоколамском начинается "отличная" дорога. Неделю назад у меня отец ездил в Андреаполь, так вот оставил там два! колеса. Ну в смысле не оставил, а пробил.
К тому же, замечал такой факт (на той же Новорижской). На ровных участках машину все-равно немного сносило вправо. Сначала думал - давление неравномерное в шинах. Потом глянул на спидометр - 160. Просто машинка достаточно легкая, и на больших скоростях начинается влияние потока воздуха в лоб или особенно бокового ветра.
Все равно, лучше сделать балансировку, и , по возможности, сход-развал. И попросить, чтоб грузики получше приклеили.
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Поддерживаю всех предыдущих высказавшихся - похоже на коллейность и боковой ветер. Но может и сход-развал. А так же, если у Вас штатная Йока А-460 - не любит она колею. Поменял ее на "Хороший год" модели "За водичку - хвать" - такого больше на наблюдается. А какая она мягенькая и тихонькая (до 120 км/ч - пока на ней больше не разгонялся) - больше моя Лиана на вибро-массажер для борьбы с целлюлитом не похожа. :D
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Да, "Goodyear" подобной серии хорошая резина, мяконькая! Но покупать жалко, на следующий год её прийдётся "отдать"Рыдаю! следующему хозяину.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
По поводу схода развала. Типичный пример - под тягой у авто ничего не бьет, скидываешь газ - начинает колбасить руль. Это он - с/х. Это я про офисный ситроен берлинго. Идеальный автомобиль для дачи и путешествий - жаль автомата нет.
Личный опыт. Жаловался пол-года назад на биения на 120 - типа кривые приводы. С/х все вылечил.
Если бы эта операция была вмеру дешева и быстротечна (типа балансировки) - действительно было бы полезно проделывать пару раз в год (при соответствующем пробеге - 20 000.. и более).
