Косяк после ремонта рулевой рейки
Tangeiser
20 Июнь 2016
Suzuki escudo
Здравствуйте форумчане! Отдавал в ремонт машину для ремонта рулевой рейки. Все сделали, но руль не отрегулировали - повернут на 4 часа против часовой от нормального положения. Так как торопился - забил на это дело и уехал в другой город. А сейчас стало эта ситуация надоедать... Объясните чайнику как отрегулировать рулевой механизм!
Tangeiser
20 Июнь 2016
Suzuki escudo
А вот тут диллема что снимать? Рулевую рейку или же руль. Что именно снимать? Отсоединить рулевой вал ведущий к рулевой рейке и вставить нормально? Или полностью снимать рейку?
2,123
рулевое колесо так проще
По хорошему рулевой кардан поставить можно в одном положении по шплинту
Tangeiser
20 Июнь 2016
Suzuki escudo
Вот видимо его и неотрегулировали. Как его поставить можно?
2,123
если про рулевое колесо то оно крепится одной гайкой по центру под подушкой
Принцип поводка дворника
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
ИМХО , если неправильно соединили карданчик с рейкой , там и надо восстанавливать . И имеет смысл это сделать побыстрее , так как есть риск порвать "улитку" в руле . Если я правильно понял про
то при повороте руля "до упора" в одну из сторон она работает на пределе .
Tangeiser
20 Июнь 2016
Suzuki escudo
Так как восстановить правильное положение? Открутить 2 болта на рулевом карданчика и крутануть руль? Или снять рулевой карданчик и вставить заново?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Так проще всего . Но это при условии , что снимали /ставили рейку при неподвижной (защелкнутой) баранке .
А что у Вас за машина (год , двигатель ...) ?
Tangeiser
20 Июнь 2016
Suzuki escudo
Блин. Этого я не знаю. Машина - Сузуки эскудо 2003 года. Праворульный.
