Игнис страшно визжит!
Кот Курсор
5 Март 2012
Ignis 2005
Добрый день! был Игнис, как Игнис, а теперь...
Все началось с того, что отрубился генератор. Машина умничка, доехала до дома на одном аккумуляторе, не пришлось ночевать на МКАДе Отвезли в сервис. Вроде как генератор починили, заменили реле и подшипники, а также ремень и второй ремень от кондиционера.
И вот теперь, при зажигании, раздается страшный визг, такой, что прохожие шарахаются. И если начинаешь движение после стоянки (когда давишь на газ), тоже истошно визжит Правда, не долго - секунд 5 - 7.
Кто виноват и что делать? В сервисе говорят, что это ремень (правда, не ясно, который из двух).
А вы как думаете? И. главное, не опасно ли с этим ездить?
Андрей Борисович 83
30 Октябрь 2015
22
Suzuki Ignis
ставил сам новые ремни, через неделю появился визг, подтянул немного. Визг пропал. Видимо новые ремни сначала тяжело натятнут, потом они прирабатываются и ослабляются.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Именно так, ремень растягивается и изнашивается.
В фирменных инструкциях по ремонту есть процедура регулировки натяжения ремня, то есть это обычная практика.
BpaXHaPoDa
14 Июнь 2016
Ignis
По симптомам именно подтянуть ремни. Визжать так-же могут подшипник генератора и ролик натяжителя кондиционера. Но по симптомам именно подтянуть ремни.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
если генератор снимали и ставили обратно то могли монтировкой деформировать когда натягивали ремень, статор генератора он очень нежный, вот и будет визг от задевания об него якоря, встречал такое. А может и ремень плохого качества, обычно качественные ремни- поставил и забыл тыс на 80-100. Рекомендую BANDO и MITSUBOSHI (не путать с MITSUBISHI)
vedmed
7 Март 2007
Ignis МТ 1.3
Либо ослаб ремень генератора, либо подклинивает сам генератор, как уже выше написали. У меня были точно такие же симптомы, вылечилось полной разборкой и чисткой корпуса генератора. Корпус со временем окисляется с внутренней стороны и давит на обмотки статора, в свою очередь статор начинает цеплять ротор, отсюда и визг. И для этого совершенно не обязательно деформировать корпус монтировкой, хотя так тоже можно :)
