Электрика проблемы с электрикой
EvgeniyBookah
14 Июнь 2016
Suzuki Grand Vitara, 3d, 2008год, 2,4л 169л.с.
Сузуководы, выручайте. Короче в один прекрасный день перестал срабатывать центральный замок, при чем ни с сигналки ни с брелка родного не запирает и не отпирает, брелок машина не видит. Вместе с этим бортовой компьютер сбрасывает все настройки после каждого глушения. Думаю что проблема в АКБ, но вроде заводится с пол оборота, я еще накатал в районе 30км, но ничего не помогло. Спасайте-выручайте
3д 2008 год, 2,4 л
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Получается типа клемма аккума отсоединяется при глушении и подсоединяется при включении зажигания? Движок запускается? Может генератор сгорел и коротит аккум, или саморазряд аккума такой? Посмотри напряжение на клеммах аккума после глушения движка, может проваливается ниже 8в?
EvgeniyBookah
14 Июнь 2016
Движок запускается. После ночи АКБ показал 12,5В, запущеный 14,3В. При глушении забыл глянуть, но при заводе проседал где то до 10В. Клеммы вроде держатся нормально. При постепенном нагружении фарами, кондеем, магнитолой сильно не проседает (вроде это говорит что генератор жив). Потом проехал 20км ниже 14,3В не опустилось. Вспомнил что счастье случилось после сильного дождя с громом, тогда сигналка глотку постоянно рвала что по ней стучат.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
А сигналка питание "мозгов" не разрывает, случаем?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да, надо или к сигнальщикам, или добираться до сигналки и прошарить всё. Обычно сигналка за приборкой, несколько саморезов и аккуратно вынуть панель приборную, надо, повернув руль. А там смотреть провода по мануалу сигналки, куда идут, что разрывают. Наверно в грозу сгорел один из предохранителей сигналки и может предохранитель питания бортового компа, тогда они питаются только от зажигания и все настройки теряются без зажигания. Может молния рядом была и токи навела на всё неразомкнутое.
EvgeniyBookah
14 Июнь 2016
Ездил в катану. В общем сигналку когда ставили хотели в одном месте подрубиться, потом передумали и провод скрутили (видимо очень плохо). Скрутка эта разболталась и вот такой результат. Как я понял провод шел к мультиплексеру, отсюда и вся проблема с памятью и электроникой.
