можно ли так ездить? (задний механизм тормозов)
mmt
10 Апрель 2009
190
XL7 2005, с Америки, ГБО 4 покоения
Всем привет.
Машинка продолжает делать сюрпризы после "ремонта" криворукими уродами в автосервисе г.Лобня, помимо второго за отпуск ремонта подшипника задней полуоси (пришлось прихватить сваркой стопорное кольцо).
При снятии барабанов обнаружил поломанные планки и пружинки механизма подтягивания. На этой картинке http://s020.radikal.ru/i714/1312/12/8ed2cfac5508.jpg это №№ 25 и 19.
Проблема в том, что теперь ручник не фиксирует автомобиль, пока не отпустить педаль тормоза. И через пару поездок он самоподтянулся так, что еле ставится на один щелчёк рычага ручника.
Вопрос - безопасно ли так какое то время ездить? не самоподтянется ли он до состояния заблокированного тормоза?
Чем ещё это может грозить?
Спасибо!
mmt
10 Апрель 2009
190
Барабан греется?
пока нет, но и эффект нарастает постепенно, такое ощущение.
Вот думаю, может какой проволочкой\жучком зафиксировать вертлюшёк на вилке (деталь номер 21)?
Как правильно это сделать?
Wellsy
2 Июль 2014
Chevrolet Tracker 2000 2.0 AT
Для замены пружинок, солдатиков и мелочевки купите
Jakoparts (Nipparts)J3568003
Это ремкомплект.
Части 25 в нем нет. Она отдельно покупается или возьмите на разборке
mmt
10 Апрель 2009
190
mmt,
Это ремкомплект.
Эх, чуть раньше бы.. уже заказал пружинки и планки родные, но приедут они домой, а я сей час в отпуске и без разборок рядом. Мне бы как то покататься ещё 2-3 тыс. км.
В общем при движени с места назад уже однозначно заметил эффект трения колодок о барабаны, значит надо как то стопорить эти вертлюшки?
Прошу посоветовать как это лучше сделать..
Спасибо!
Wellsy
2 Июль 2014
Чтобы не подводились сделать просто. Уберите трещотку с пружинкой, предварительно сведя колодки резьбой на нужное расстояние. То есть тупо уберите элемент 19. Собственно так все Жигули ездят и ничего
mmt
10 Апрель 2009
190
Трещётка и пружинка уже извлечены в поломаном виде, при установке барабана я ставил всё так что бы ручник щёлкал 3-4 раза. Но колодки и ручник самоподтянулись очень быстро, может от использования ручника это происходит? :(((
Значит этот вертлюшёк в этой вилке (деталь 21) сам вращается или ещё как то колодки подтягиваются колодки не этими деталями?[DOUBLEPOST=1466950507,1466950067][/DOUBLEPOST]если верить подписям к схеме в моём сообщении, то достаточно не пользоваться ручником.. Но как тогда проверить не развелись ли слишком сильно колодки, не дёрнув ручник? :))) При пробеге 1.5 тыс км за сутки это уже не такой праздный вопрос.
пс: люди, делайте свои тачки сами или перепроверяйте всё, особенно перед дальняком. Не отпуск, а сплошные нервы :( Уже несколько моментов исправил после уродов (к слову - сервис с бантиками и огонёчками, инструмент блестит, униформа и тд, а на деле - потенциальные убийцы, из-за серьёзных косяков)
Wellsy
2 Июль 2014
Если Регулировочная гайка сама прокручивается и зажимает колодки то зажмите ее контрогайкой и и посадите на силикон. Там нечему больше сводить колодки кроме пружин
mmt
10 Апрель 2009
190
Докладываю: контрагаить там бесполезно, да и гайку с мелким шагом резьбы найти проблема. Я просто заблокировал трещётку зубочистками, которые впритирку вошли в канавки на той части трещётки, которая без резьбы вставляется в короткую вилку. Добрался до дома отлично. Задний тормоз работал, но интенсивно подключался при двойном нажатии на педаль тормоза. На всякий случай приготовил проволоку что бы стянуть задние суппорта, но не пригодилось.
Pavel 2
17 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara. 2002 г.в. 2,5 V6 24 velv бордовая.
Привет . Сними барабан, сними пружинку с вилки, которая этот вертлюшк проворачивает, далее сними эту вилку. Обязательно проконтролируй пружины держателей колодок. Наверняка при снятии барабана ты их сожмешь в хлам. Разогни их перед установкой, только окуратно не сломай. Вертлюшок сгони обратно до той степени, чтобы барабан одевался с натягом. Если проблема с обоих сторон, провели процедуру с обеих сторон, одень барабаны и проверь ручник, 6 - 7 щелчков до упора - норма. Если нет, то проверки вертлюшки ещё немного.
До дому точно доедешь.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Может я чего-то не понимаю, но свестись сильнее чем положено механизм самоподвода не может. Проблема обычно наоборот в закисании, а тут прямо борьбу с мельницами развернули. Хотя конечно живьем не видно, лечить сложно :)
mmt
10 Апрель 2009
190
После "ремонта" уродами и установки подобранных втихаря неизвестных пружинок объяснить почему возникли необычные эффекты сложно :) На выходных буду ставить родные пружинки\пластинки.
