Минус сцепление?
  • Автор темы дом
  • Отслеживают тему 4
дом
6 Июль 2006
86
На выходных отказались включаться передачи на заведенной машине на механике, на эвакуаторе отвезли в редеги-перово. До этого включались с некоторым трудом, на ТО-0 в том же редеги сказали приработается:D ПРобег чуть больше тыщи. Сразу вспомнил таврию, но там корзину с диском меняли на пяти тыщах -)) Может, конечно, что-то открутилось. ЖДем звонка мастера...
EvKup
7 Февраль 2007
85
У меня тоже иногда 1я и задняя не включаются при неподвижном авто. Даже двойной выжим сцепления плохо помогает. Но с силой удается воткнуть. В общем-то, напрягает. Завтра прохожу ТО0 - задам вопрос.
2,123
+1 тоже бывают некоторые проблемы с переключением передач, прошел более 5000 и глюк все еще остался...
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
У меня к 9 тык вроде прошло. А так тоже было 1-я не включается и все. И задняя тоже не включалась иногда. Потом потыкаешь вроде включается. Но к 9 ткм все прошло.
Droidd
9 Март 2007
94
SX4 4WD Рыжык
О! У меня на 1,000 то же самое, боялся задать вопрос - думал мож у меня неправильные навыки с ТАЗика остались, оказывается я не одинок. :D
Надеюсь к 10,000 пройдет, так как несколько напрягает.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ха!...на Лиане аналогичные проблемы с механикой.
Новая модель (SX-4) проблемы теже. Чешу репу.
Droidd
9 Март 2007
94
SX4 4WD Рыжык
И как, проходят они на Лиане к 10,000 или нет? Лечатся?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Если честно сильно не вникал,у меня акпп,проблема есть обсуждается часто. :D
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
дом написал(а):
На выходных отказались включаться передачи на заведенной машине на механике, на эвакуаторе отвезли в редеги-перово... ЖДем звонка мастера...
И что сказал "мастер"? Мы тоже с нетерпением ждемОх ёёё, не
Ну бывает, не сразу включится задняя (пробег 7500+), но не "ужас -ужас-ужас". Как было с самого начала, так и сейчас.Не хочет заходить задняя? Возврат на нейтраль - отпускаешь сцепление -перегазовочка - обратно, задня передача (входит как по маслу).
Но раз у коллег похожие траблы -похоже на систему. Завтра допросим, с пристрастием, сервис-мэнов из феникса.:(
Здесь траблы у Лианы: http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...t=%EB%E8%E0%ED%E0+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
На Вагончике такие же проблемы с первой передачей были, правда на сексе их немного решили, но не до конца иногда возникают проблемы, но уже заметно реже. Сейчас пробежал почти 12 тысяч. Видимо у Сузук всех на механике такая балячка наследственная!
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
У японцев траблы подобного рода встречаются не только на автомобилях. На ямахах коробки всегда, при всей своей надежности, отличались незавидной четкостью включения и разными хрустами.
Elli
17 Март 2007
МО
у знакомой на витаре такая же проблема - задняя передача включается не с первого раза
Pretty
9 Март 2007
127
SX4
у меня и на VW такая проблема была... так что думаю, что это проблема не только сузуковская..
дом
6 Июль 2006
86
Не, проблема не в трудном вкллючении, а в том, что перестали включаться В ПРИНЦИПЕ
Pretty
9 Март 2007
127
SX4
Интересно, а вам дилер эвакуатор оплатил?.. На сколько я знаю, если машина на гарантии, то официальный дилер обязан оплатить стоимость эвакуатора (кажется до 50 евро, во всяком случае так было на VW)
EvKup
7 Февраль 2007
85
Был на КО. Заявил про трудности включения передач. Ответ: "Мастер посмотрел - все у вас нормально":hilarious:
Я говорю, что и так знаю, что 20 раз нормально, а на 21й - проблема. Но посоветовав подождать до 15 тысяч и сказав, что я неправильно включаю заднюю передачу, мастер гордо удалился. Так я и не узнал, как надо правильно включать заднюю передачу :D
Кстати, все это было в казанском Автомире.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
mr.Wolf написал(а):
И Завтра допросим, с пристрастием, сервис-мэнов из феникса.:(
Ответ Феникса: криминала нет, причина:"отсутствие на механике синхронизатора между первой и задней передачей"
Т.е. можно перевести данный ответ в рекомендацию типа: включать первую после задней или заднюю передачу после первой с двойным выжимом сцепления и при перходе через нейтраль (между выжимами сцепления) перегазовкой. Что наверное каждый, столкнувшись с таким траблом, делает практически интуитивно.
2 Дом:
Чем выдохнул загруженный мастер? Определили причину?
дом
6 Июль 2006
86
Ответ таков: подклинивал выжимной, поэтому спалилсо диск. В итоге заказаны детали, ждать минимум 2 недели. Как мог подклинивать подшипник на новой японской машине, ума не приложу. Либо с контролем качества на заводе совсем беда, либо при установке допов в салоне поменяли на старый какой-нибудь.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Имхо, ничего смешного. Прааально, заднию включают так:
Исходная позиция (собственно, в этом все дело): Машина неподвижна, нога убрана с педали сцепления. Действие: выжали педаль сцепления,воткнули заднию.
А получается обычно так: еще катимся вперед, выжали сцепления, вынули 1 или 2-у передачи и не снимая ноги со сцепления пытаемся воткнуть заднию.
Почувствуйте разницу.Собственно, это и есть к вопросу об отсутствии синхронизатора на задней.
в начале "карьеры" , нет-нет да затруднительное включение первой было и у меня на Игнисе, сейчас 16тыс. уже и не помню когда это прошло...
EvKup
7 Февраль 2007
85
Именно про такую последовательность и было сказано - НЕПРАВИЛЬНО. Возможно, имелось в виду, сначала прогазоваться на нейтрали, попробывать включить сначала другую передачу, а потом перекинть рычаг на нужную, или двойной (тройной и далее) выжим сцепления. Или накачать руку.
LotusmanА получается обычно так: еще катимся вперед написал(а):
а это не имеет отношения к наличию\отсутствию синхронизаторов. Это прямая дорога к поломке шестеренок коробки. Если при движении накатом назад вы включите 2 передачу, то рискуете поломать коробку вне зависимости от наличия синхронизатора на 2й (3й и далее) передаче.
Включение задней передачи только на неподвижном автомобиле - совершенно естественное условие.
EvKup
7 Февраль 2007
85
mr.Wolf написал(а):
Никаког насилия! Нежно, ласково, с любовью.:thumbsup:
А Вы - руку накачать:thumbsdown:
Ну когда не хочет ласково и с любовью, терпение кончается - хочется же! Приходится преодолевать сопротивление :D
Или я слишком нетерпелив?! Куда ж темперамент подевать то?;)
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
А вот тут как раз левой ножкой по левой педальке пиночком, и в пол её, в пол!(два раза) :thumbsup:
По ходу и перегазовочку, при переходе через нейтраль (между первым и вторым пиночком);)
Результат: и сэксы едут и нервы целы!:thumbsup:
ПСН
7 Март 2007
Москва, ЗАО
Ответ: Минус сцепление?
Друзья, помогите советом! Излагаю как могу, прошу пардону у спецов. Пару-тройку раз замечен непонятный глюк коробки передач, а именно: нуно ехать назад, переключаю на заднюю, все хорошо, отпускаю педаль, но НАЗАД НЕ ЕДУ. Ощущается некая попытка двинуться вперед, которая поначалу была воспринята как попытка скатывания. Попробовала добавить газку - заглохла. Приходится повторно включать заднюю, иногда даже пару раз. Что за фиигня, насколько серьезная и что с ней делать? Не нравицца!
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
А че разводить димогогию. Все равно никто ничего дельного не скажет. И вытоге все сойдутся во мнении - ехать в сервис и трясти инженера по гарантии.
Ivolga
28 Июнь 2007
839
190
Москва, Алтуфьево-Раменки
у меня такое же Чешу репу. до сих пор думала, что 4-ю включаю по ошибке... в таком случае заново выжимаю сцепление и заднюю, тогда все как надо...
Юлишна
21 Январь 2007
133
SX-4, темно-синяя 4WD была
SX-4,черная 2 WD автомат сейчас
Ответ: Re: Минус сцепление?
Посмотрите про мою проблему. Я об этом писала еще в декабре месяце, долго рулилась с ними. Сказали,что я не умею ездить
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
SX4 2WD MT сине-черный хэч.
Пробег 4000. Проблема с включением задней передачи периодически себя проявляет. Сразу вспоминаю советы салона и форума. Закралась идиотское сомнение - что коврик в салоне мешает полному выжиму сцепления.Чешу репу.
