Вопрос, если на японских фарах поменять рассеиватель на евро, фары станут правильно светить или надо покупать полностью блок?? (нашел по 1018 руб штука). и ,кстати, если я не прав, прошу поправить: на евро фарах на рассеивателе разделительная полоса (галочка), если смотреть на нее спереди, идет сначала горизонтально примерно по середине фары, а потом идет в нижний угол, или наоборот сначала галочка "растет" а потом горизонтально (так вроде бы на японках)Чешу репу. а то боюсь наколоться при покупке блок-фар
