помогите проблема . машина не заводиться на 4-х свечах а только на 3-х
Михаил_Мещериков
14 Февраль 2016
Suzuki Cultus 2000 года чистый японец двигатель G15A
У меня проблема с G15A с катушками сверху . Вообщем проблема такова - у меня разбило шпонку на коленвале поменял . Все выстави по меткам , но не заводиться не могу понять почему . при поиске проблемы обнаружил что когда я выкручиваю одну свечу ( а именно из третьего цилиндра ) то машина заводиться с по оборота . Ставлю свечу наместо не заводиться. Выкручиваю заводиться . Что это такое и как это победить?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
а если не выкручивая, но не одевать провод?
второй вариант поменять катушки местами, если проблема ушла на другой цилиндр значит, умерла катушка, или плохой провод
Михаил_Мещериков
14 Февраль 2016
если не выкручивая тоже не заводиться , а катушки менял не чего не меняется . да и катушки новые поставил.[DOUBLEPOST=1467394022,1467393666][/DOUBLEPOST]самое что интересное что по диагностики ошибок нет
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Можно рассуждать логически. Искра одновременно возникает В 1и 3 цилиндрах. ( потом во 2м и 4м) Просто в одном из цилиндров в это время смесь подготовлена к воспламенению, сжата, клапаны закрыты. В другом цилиндре-наоборот, клапаны открыты, сжатия нет, воспламенения нет. Все таки мне кажется-неправильно вам вал выставили, хотя и по меткам. Ну или ремень неправильно одет-зубья проскочили.
Каким образом кстати исправляли неисправность со шпонкой-просто взяли и поставили новую на старые разбитые посадочные места? Так у вас еще и шестеренка вместе с метками могла уехать относительно коленвала. В таком случае видимо надо выставлять не строго по меткам, а с учетом "поправки".
Михаил_Мещериков
14 Февраль 2016
