Стук при нажатии на газ при включенном полном приводе
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Jimny 2007 АКПП М13А
Появляется металический стук при нажатии на газ при включенном полном приводе с места, на скорости ничего не стучит. Если выключить полный привод, то стука нет. SGV 2008 года, рестайл на автомате.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Были стуки немного другие - вытащил задним ходом на пониженной легковушку из песка, поехал по шоссе, отключив блокировку и чёт застучало. На обочине опять включил понижайку и просто сдал назад несколько метров, потом вперёд и всё отключил. Стук пропал, всё ок стало. Видимо ручками не полностью отключается блокировка, если шёл задним ходом с блокировкой. Хотя значки все гасли.
slitov
22 Июнь 2012
194
Гжель
Загнали на СТО, оказался причиной стука передний кардан. Его не смазывали никогда, попробую смазкой набить, лифт очень маленький, но он есть.
