Вагончик дергается
leondiman
28 Апрель 2015
70
Suzuki Wagon R+ 1997г, 1,0л
Прошел диагностику двигателя, компрессия по 10 очей, масло подъедает примерно поллитра на 1000. Сказали чистить заслонку, в сервисах не берутся, говорят может сбиться холостой ход. Фильтр воздушный купил новый и поменял -ничего не изменилось. А может просто бензофильтр надо поменять-где он находится, не могу найти? обороты плавают и при движении на холостом повышаются до 1200об из-за этого и дергается. Движок К10А
leondiman
28 Апрель 2015
70
И ссылку на инструкцию по ремонту можно?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Свечи надо подбирать. Долго и кропотливо. Проверить массу, а лучше проложить новую. Десять - для такого пробега- отличный результат. Можно еще сам инжектор промыть на сервисе. Фильтр в баке- это засада. На форуме есть тема, как его выносить под капот.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Почистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода карбклинером и будет вам счастье.
Как то раз чистил дроссель и регулятор ХХ на ... Матизе. Со снятием этих деталей. Трос газа был сильно натянут, им видимо приподняли ХХ. После чистки и установки деталей от радости ЭБУ сошёл с ума - то высокие обороты ХХ выставит, то глохнет совсем. Снятие клеммы АКБ на 5 минут вправило ему мозги - холостой ход стал ровный и чёткий.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
А у нас тут вообще жара +45, и, похоже, повторилось именно то, (загорелся и потух чекэнджин, диагностика показала сбой датчика распредвала) из-за чего я понапрасну менял датчик положения распредвала - как сказал опытный диагност, "ремень ловит глюки".
То есть, никакого сбоя датчика не было - сам ремень ГРМ от сильной жары растягивается, и за счет этого происходит рассогласование показаний датчиков положения кленвала и распредвала.
