ABS
  • Автор темы JazZz
  • Отслеживают тему 0
JazZz
JazZz, Suzuki Baleno, 1.6, 1999 г.в., МКПП, серебристая
Померла ABS. Как и где ремонтировать не знаю. В фирменном сервисе в автомире, считали код ошибки - передний правый (или левый - уже не помню) датчик. заменили. не работает. как я понял все датчики они взаимозаменяемые, различия в них нет - правый или левый? провода проверили - в порядке. уехал в общем ни с чем(
умирало ABS странно. педаль тормоза при нажатии наполовину проваливалась, при отжатии слышался как-будто звук плохоработающего моторчика. потом начала загораться лампочка ABS. мотор глушишь-заводишь, лампочка гасла. ABS то работала, то нет (это чувствовалось), а потом и совсем отрубилась. лампочка начинала гореть после нажатия тормоза. а теперь вообще постоянно горит.
в чем может быть проблема, сколько мне встанет диагностика и возможный ремонт? были подобные случаи?
по диагностике хотелось бы узнать конкретную сумму, чтобы быть уверенным, что проверят всё и, заплатив один раз определенные деньги, я узнаю проблему, вердикт и цену вопроса.
заранее спасибо!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
заранее спасибо!
Здравствуйте.
К Вашей проблеме нужен индивидуальный подход, т.е. приезжайте, сделаем диагностику, а дальше уже будем решать, как быть исходя из того, что покажет диагностика.
По предварительным прогнозам, на основании Ваших объяснений, у Вас "умер" блок АБС.
Диагностика АБС, в случае ремонта у нас, бесплатно.
