Вибрация при наборе скорости
Артём05
12 Декабрь 2015
Suzuki Grand Vitara 2007 J20A
При интенсивном наборе скорости где то после 60 начинается вибрация на кузов. Давишь на газ - вибрация на кузов, убрал ногу с газа все резко прекращается. Еле давишь - вибрация почти пропадает. Все начинается после 60км/ч. Подушки двигателя смотрел, не рваные, не просевшие. Карданы, привода тоже смотрел по крайней мере при вращении на подъемнике на вид ровные. Создавал как бы нагрузку нажатой педалью тормоза и давил на газ. Крестовины, трипоиды без люфтов. Колеса балансировал, но все также как и до балансировки. Тормозные диски ровные. Перебирал передний редуктор на предмет гула. Гул почти устранил но с редуктором окончательно потом разберусь. Пока только эта вибрация напрягает. Где искать причину? подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.
Артём05
12 Декабрь 2015
забыл указать, сузуки гр. витара 2007 2.0 автомат
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Перед ремонтом редуктора метки положения кардана ставились? Кардан поставлен в прежнее положение?
Tawr
22 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara 2008г.в. 2.0 л мкп
При нормальном наборе скорости при 100 км/ч начинается вибрация по кузову. При 110 очень сильная, длится до набора 120. При 130 почти пропадает,а при 140 вообще тишина. Ездил 2 раза на балансировку колес - все хорошо с колесами. На подъемнике разгоняли - вроде задние колёса немного гуляют при 100-120. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Артём05
12 Декабрь 2015
передний кардан по меткам ставился. да и вообще он бывает отбалансированным, мне кажется разницы не должно быть при установке. его балансируют отдельно от других деталей[DOUBLEPOST=1469270878,1469270633][/DOUBLEPOST]еще заметил такой момент, на холостых оборотах сильно колбасит натяжной ролик приводного ремня. мотор долго стоял в нерабочем состоянии, мне кажется на ремне образовались своего рода изгибы либо сам ремень чуть задубел и при прохождении по ролику он не равномерно давит на него. может ли это явиться причиной вибрации? на всякий случай ремень куплю и проверю
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Ремень вибрацию создать не может.
Артём05
12 Декабрь 2015
а может такую вибрацию создавать люфт в переднем редукторе?
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
Это после перебора редуктора началось? Скорее всего дело в нём, так как вы писали, что вибрация пропадает при сбросе газа, т.е снятия с него нагрузки.
rio2002
28 Июль 2016
Сузуки Гранд Витара 2008 г 2л. АКПП
Была такая же проблема заехал на балансировку, машинка пошла плавно.
Артём05
12 Декабрь 2015
попробую еще раз отбалансировать колеса
sss140979
23 Март 2016
SGVN 2007
Была точно такая же петрушка. закончилось заменой правого переднего привода всборе. был погнут лом между внутренним и наружним ШРУСом.
Sergei.dm
16 Август 2006
Дмитров
СГВ 2007 АТ 2.0
А как определили?[DOUBLEPOST=1475135016,1475134109][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1475135079][/DOUBLEPOST]Автор, чем закончилось?
