И снова о КПП
  • Автор темы Dimbas
  • Отслеживают тему 1
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
Т.к. собираюсь ремонтировать кпп, взялся за изучение мануала. на стр.7а-34 нашел эту пластину, кое как перевел и получается что прикрутить эту пластину целый ритуал, сначала прикручмваем постепенно все болтыне незатягивая, затем затягиваем все болты в определенной последовательности, кот. указана на рис. 60g00-7a-34-5 с усилием 1,1 кг/м. единственно что я не понял это фразу " adhesive pre-coated screws and adhesive pre-coated bolts". adhesive- это липкий, след. значит что болты перед установкой надо смазать чем-то типа краски чтоли чтоб лучше прилипли или как?
Зы: кстати там же написано предостережение чтобы неиспользовали болты многократно,т.е. прилюбой разборке кпп со снятием пластины болты надо заменить.
да и еще после затяжки пластины прокручиваем рукой вторичный вал, он должне крутится немного туго чтоли (rotated by hand feeling certain load). если кто поправит буду признателен.
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
1 фиксатор резьбы-прдаются в автозапчастях
2 вращается от руки с определенным усилием
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Suzuki Baleno, 1.6 16V, sedan, 2WD, MT, 1997.
Оригинальные болты уже намазаны чем нужно, т.е. они уже "adhesive pre-coated bolts": 24728-65G20.
Это что-то вроде твёрдого пластилина либо краски, намазано прамо на резьбу ближе к концу резьбы, шириной миллиметра 2-3.
