Электрика Не работает электростеклоподъемник
TimSemsk
25 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara 2005 кругляш J20A
Всем привет!
Перестали подниматься передние боковые стекла
Задние работают
При этом переднее пассажирское со своей кнопки работает
Как разобраться - в кнопках или в проводке дело?
Может подскажете схему разпиновки контактов в разьеме блока кнопок стеклоподъемников на водительской двери
Хочу попробовать перемычками кинуть сигнал на открытие-закрытие водительского и пассажирского стекла
nikon
4 Июль 2010
1,402
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Всем привет!
Задние работают
Авто обозначьте в подпись. Тут нет экстрасенсов.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
С перемычками осторожней - не забудьте сначала разъем от блока кнопок отключить, а не то "коротыш" устроите, на контактах блока практически везде масса (при не нажатых кнопках). Хотя в данном случае вообще не вижу смысла играться с перемычками - провода до блока кнопок явно в порядке и питание с массой на блок кнопок приходят (раз уж задние стеклоподъемники работают), провода от блока кнопок до пассажирской кнопки тоже скорей всего в порядке, раз пассажирский стеклоподъемник со своей кнопки работает, значит масса до него по этим проводам доходит.
В итоге получается, что причину надо искать в блоке кнопок водительской двери...
TimSemsk
25 Июль 2016
Разобрал блок управления стеклоподъемниками - на вид всё как новое.
Вскрыл кнопки, протер спиртом коромысла переключателей и контакты, всё теперь блестит как из магазина, на всякий случай поменял местами коромысла с передних кнопок с задними. Собрал - ничего не изменилось. Задние продолжают работать, передние - нет.
Перерыл инет на предмет схемы разпиновки - никакой информации...
Надо бы пока хоть стекло водительское поднять (закрыть) - может подскажете, как это сделать,
На привод стеклоподъемника водительской двери приходят 5 проводов - черный, 2 розовых и 2 ещё какого-то цвета. Имеется разъем.
Я так думаю - если разъединить разъем и подать в нужные жили 0 и + то стекло закроется
Подскажите - куда подать 0 и куда +
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ничего не путаете? Напоркуа стеклоподъемнику столько проводов, ему двух достаточно. Вы, скорей всего активатор замка перепутали с моторчиком стеклоподъемника. У моторчика стеклоподъемника два провода (желтый и красный) - подайте напругу как получится, если стекло начнет опускаться, то просто поменяйте полярность. (не забывайте про предохранители, вдруг в моторчике "коротыш")
TimSemsk
25 Июль 2016
Да сорри - два из этих пяти - на замок
