Пропал звуковой сигнал на SX4 (2011г.в., бензин)
Birdtlt
28 Июль 2016
Suzuki SX4
Всем привет!
У жены на SX4 (2011гв, бензин, 4х4, хэтчбек) вчера пропал гудок.
Предохранитель в салоне №22 (на 15А) целый, аварийка работает.
На сам гудок питание от аккумулятора подавал - гудит.
На панели приборов сигнализации никакой нет.
Умом понимаю, что где-то реле звукового сигнала должно стоять (horn relay), но найти не могу.
Завтра в обед в командировку улетать, хотелось бы сегодня сделать.
Подскажите пжл....
Birdtlt
28 Июль 2016
Suzuki SX4
В салонном монтажнике ,слева под торпедой -
Спасибо. Я правильно понимаю, что это тот монтажный блок где предохранители стоят (т.е. тот блок, где голубой предохранитель стоит на 15А, который защищает цепь гудка и аварийки)? Слева от левой ноги, под панелью приборов, под рычагом открывания капота?... но там вроде нет релюшек.
Или есть еще какой-то монтажный блок? Торпеда - это панель приборов или центральная консоль на которой ручник стоит?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Да .Слева у рычага , блок предохранителей в салоне слева снизу . Похоже реле встроено в блок , а не выносное .
Birdtlt
28 Июль 2016
Suzuki SX4
Ок. Сегодня буду смотреть... Очень желательно чтоб реле было причиной, а не шлейф в рулевой колонке. Спасибо.[DOUBLEPOST=1469768956,1469689174][/DOUBLEPOST]
Я так и не смог добраться до реле звукового сигнала. Предохранители доступны, никаких реле не увидел. По всякому пытался подлезть - бестолку(
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Предохранители 42 и 25 целы ? Можно проверить уровни сигнала .Зеленый - обмотка реле - кнопка в руле .Синий - силовой выход с реле на сигналы .
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Чуть выше справа схемка локальная выложена . Питание реле внутри монтажного блока .Если верить дилерским схемам .
Birdtlt
28 Июль 2016
Suzuki SX4
Да, увидел. Предохранители целы. 25 - это питание аварийки - аварийка работает.
Надо будет поискать (очень уж там неудобно) зеленый и синий провода. Подав землю на синий должно щелкнуть реле сигнала. Подав +12 на зеленый должен бибикнуть гудок...[DOUBLEPOST=1469776774,1469776540][/DOUBLEPOST]
там наоборот по схеме: обмотка реле - синий, выход на гудок - зеленый
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
реле находятся с обратной стороны
