Передняя ступица! Хееелп...
Молодой28
7 Июль 2016
Suzuki Grand Vitara 1999 1.6 3d
Привет всем любителям внедорожников и нетолько! Внимание вопрос: подойдет ли передняя ступица с сужзуки гранд витара 98-05 г. 2.0 л., 2.5 л., на судзуки гранд 98-05 г. 1.6 л??? Подскажите люди добрые. Диаметр шруса и количество шлицев одинаковое? Всем добра и полного бака!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А как связать ступицу с количеством шлицев ШРУСа ? Шлицы ШРУСа входят в "заглушку" (или , если есть , в хаб ) , через ступицу идет гладкая часть .
Опять же , год выпуск важен - есть неразборные ступицы , а есть с заменяемым подшипником .
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
ШРУС и шлицы его вала не имеет отношения к ступице. Наши ступицы делятся на два основных вида - разборные и не разборные. Разборные на не разборные меняются без проблем, только диски тормозные придется поменять или расточить. Не разборные на разборные тоже меняются, и даже тормозные диски можно не менять, но если "по хорошему", то кроме самой ступицы придется заменить цапфу и жестяной пыльник тормозного диска, в противном случае подшипник ступицы долго не проживет...
Молодой28
7 Июль 2016
Не дописал в своем вопросе. Ступица полностью в сборе , с подшипником и поворотным кулаком подойдет с 2л. на 1.6л.?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
На сколько мне известно, поворотных кулаков у нас всего два вида - левый и правый:), а про сами ступицы я уже писал, так что подойдет. Различия могут быть в посадочном размере тормозного диска (решение - замена диска или расточка старого)
П.С. Если тормозные диски и суппорта тоже входят в вышеупомянутый комплект "ступицы в сборе", то надо смотреть, какие тормоза стоят у Вас и какие на доноре (возможные варианты: 15" и 16")
