Кондиционер живет своей жизнью.
snout007
6 Июль 2016
Suzuki sx4
Добрый день уважаемые посетители форума!
Просмотрел все темы и своей проблемы не нашел.
Приобрели Suzuki sx4 2011 года этой весной. Вскоре после покупки заметил, что кондиционер то работает, то не работает. Во включенном режиме дует или горячий воздух или холодный, начали разбираться.
В одном сервисе сказали, что датчик давления кондиционера неисправен, в итоге поменяли, проблема не ушла. Сканировали систему на ошибки у электриков - ничего не нашли. Однажды заехали в сервис в жару, нам немного скачали фреон, кондиционер заработал, мастера сказали, что было избыточное давление. Кондиционер работал немного, потом снова перестал. Как итог следующие наблюдения:
1. Кондиционер не работает при температуре на улице около 24-25 градусов и в пробках (на холостых), он просто не включается, хотя при этом лампочка в салоне горит.
2. На скорости по трассе начинает включаться и дуть ледяным воздухом.
Еще одни мастера подсказали, что может быть это связано с системой охлаждения, т.е. с вентилятором кондиционера.
Если кто-нибудь сталкивался с данной проблемой или примерно понимает в чем может быть дело, буду очень признателен.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Бывает до смешного - убедиться, что вентилятор кондея вообще включается. Убедиться, что конденсор (радиатор кондея) не забит пухом, грязью и смесью из них.
Кондей перестаёт дуть холодным, когда перегревается, это состояние достаточно хорошо диагностируется по разнице давлений в контурах.
snout007
6 Июль 2016
Suzuki sx4
Спасибо за ответ. Буду пробовать! О результатах расскажу.[DOUBLEPOST=1470271196,1470000709][/DOUBLEPOST]Кондиционер удалось починить! Правда все оказалось очень глобально. Пришлось разобрать всю систему кондиционирования и пол машины. Во-первых были засорены трубки, во-вторых, датчик температуры компрессора кондиционера не работал... На все про все 2 дня работы и 10 т.р.
Хочется добавить, что во Владивостоке только с 4 раза нашел мастеров, которые смогли разобраться во всем и решить проблему!!
