Электрика НЕ заводится Ignis.
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Suzuki ignis,2005,1.3
Коллеги! подскажите пожалуйста,может у кого была такая тема?(к примеру месяц,пол года)машина заводится нормально,потом вдруг не заводится вообще(не включается эл.бензонасос),постоит (день-два,....) и заводится снова как не вчем не бывало.Возил ее на лямке в автосервис ,убрали из сигналки блокировку бензонасоса,в течении получаса,взяли 2 тыс. руб и сказали ,что больше не повторится такая неисправность.Через неделю все повторилось вновь.Видимо ремонтируют методом тыка,боюсь с такими ремонтами они пол машины удалят,в сервис ехать больше желания нет(бабки берут, а притчину не устраняют).Ignis 2005г.в.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
если не сам насос вышел из строя, то возможно реле его включения, возможен вариант с повреждением проводки (перетерлась)
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Спасибо Вова18 за ответ,но дело не в насосе(на прямую работает)и не в проводке(проверяли до насоса все нормально),а вот реле нужно рассмотреть.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
А вот в моей практике как раз в аналогичной вашей проблеме был виноват бензонасос, он начал жить своей жизнью: то включался, то нет. Проверьте еще фишку под капотом на левом лонжероне у акума на четыре провода, это питание насоса, может там плохой контакт.
Шлях
14 Ноябрь 2010
Дзержинск
Вова18,фишку конечно посмотрю,а на счет отдельной жизни насосо-это вряд ли,так как отсоединл насос от цепи и подключал на прямую-прекрасно работает,а как снова подсоединяешь к цепи авто, от замка зажигания не работает(реле щелкает).
gemeleway
4 Июнь 2016
Suzuki Ignis 4х4 2007г.в.
Доброго времени суток! Проблема такая - перестал качать бензонасос. Предохранитель целый, реле то же. Питание на насос приходит. Снял бак, подключил насос напрямую - всё работает. Но прозвонка показывает что, контакт питания на насосе (розовый) и контакт массы (чёрный) замкнуты. Какие будут соображения по этому поводу?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
При этом фишка одета на бак? Подключен насос вот и показывает малое сопротивление.[DOUBLEPOST=1554063230,1554062696][/DOUBLEPOST]Жгут бензобака (короткий) соединяется разъемом с основным в районе порога двери. Здесь разъедини и подай напрямую от аккума. Результат огласи. Я лично ничего не понял из того что ты написал. https://suzuki-club.ru/threads/23473/#post-518015
gemeleway
4 Июнь 2016
vova18, vova18, vova18,[DOUBLEPOST=1554068461,1554067957][/DOUBLEPOST]Взял массу с клеммы бензонасоса, плюс с начало с блока релюшек (замыкал чёрно-красный и розовый), затем с разъёма в ногах водителя (синий или голубой разъём кому как, там нижний средний примерно, со стороны блока реле тонкий розовый, со стороны насоса толстый розовый). Затем разъём под задней седушкой, затем с самого разъёма на насос. Насос заработал! Но теперь не работает уровень топлива
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
Например вот это.
Как можно взять массу с бензонасоса?
Массу можно куда-то подать, но не с бензонасоса, а с кузова или с минуса АКБ.
Датчик уровня топлива ты сжег, тыкая куда попало 12В.
Айдар на Сузуке
7 Март 2018
город Тюмень
Cузука Игнис 2006
у меня просто в один момент машина не завелась. Насос поменял, подходит болт-он от десятки. Старый при подключении к аккуму работает, видимо они со временем начинают подклинивать.
