Всех приветствую!
Сегодня поменял салонный фильтр на MH23S. Все делается элементарно и даже без инструмента. Поехали)
1.Купил фильтр VIC AC-936EX На фото он и тот что стоял до него (видимо оригинал). У "оригинала" корпус пластиковый да и сделан добротнее, но цена и сроки доставки не гуманные. Темболее это салонник - мое мнение - просто надо менять его раз в 15000 км или в год и все будет хорошо)
2. Корпус фильтра находится сзади за бардачком, за его нижней частью.
Чтобы добраться до корпуса фильтра надо аккуратно опустить вниз крышку бардачка. Она упирается в боковины панели стопроами с резиновыми ножками.
Аккуратно отгибаем пластик панели, в которую они упераются, и ножки успешно проскакивают вниз. Отгибаем без фанатизма и голыми руками - тогда точно ничего не сломаете)
3. Крышка бардачка снята. Она ничем не прикручена - снизу петли-защелки, сверху - упоры-стопора. Провод на фото справа - на него внимание не обращайте, это для эмулятора СД-чейнджера, от магнитолы вывел в бардачок.
4. Места становится достаточно чтобы добраться. Отщелкиваем планку на корпусе фильтра с надписью "Up" и за ней будет сам фильтр. На фото уже просто отверстие - я его вынул.
5. Сборка в обратном порядке. Фильтр ставить стрелкой вверх и надписями наружу.
Всем спасибо за внимание, надеюсь тема будет полезна! :thumbsup:
