Использование полного привода
  • Автор темы MAN
  • Отслеживают тему 0
MAN
31 Март 2007
Уважаемые знатоки, СГВН - это мой первый авто с полным приводом. Опыта использования 4х4 не было. Информацию по условиям и методам применения различных режимов черпаю из инструкции.
Инструкция стр. 6-3:
"ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не включайте на твёрдых сухих покрытиях привод передних колёс (положения «4Н LOCK» и «4L LOCK» рычага управления раздаточной коробкой). В противном случае могут быть перегружены и даже повреждены агрегаты трансмиссии — особенно на крутых поворотах. Может также потребоваться большее усилие для поворота руля."
И далее на той же странице практически сразу:
"ПРИМЕЧАНИЕ:
Не включайте на мокром покрытии привод передних колёс (положения «4Н LOCK» и «4L LOCK» рычага управления раздаточной коробкой). В противном случае могут быть перегружены и даже
повреждены агрегаты трансмиссии."
Возник вопрос, так когда же все-таки можно/нужно включать режимы "4H LOCK" и "4L LOCK"? На твердых сухих покрытиях нельзя, на мокром тоже... Остается только не твердое сухое покрытие (песок, да и тот в сухую погоду). А если это месиво (мокрое однако)??? И как вообще правильно понимать эти пункты (скорее относится ко второму) инструкции?
Спасибо за комментарии
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Мокрый имеется ввиду асфальт. Эти два режима исклюсительно для грязи. А для движения по дорогам общего пользования в общем транспортном потоке есть режим 4H.
Советую еще поглядеть в FAQ. Там есть мат часть про раздатку. Рекомендую
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Называется додумайте сами, особенно веселят следующие фразы
Это из разряда когда на тюбиках с бытовой химией нормальную английскую инструкцию заклеивают бумажкой с русской бредятиной :(((
З.Ы. А эту часть русской инструкции обсосали в теме про вылеты с дороги.
mim68
29 Март 2007
217
Челябинск
GrandVitara 2007/2.0
Да уж, инструкции пишут просто блеск ОЙ Блиииин Я тоже долго ломал голову как понять эти советы производителя. На ТО-0 пошёл к инженеру по гарантии, ткнул его носом: Разъясняй. Что б потом не нарваться на отказ на ремонт по гарантии в связи с неправильной эксплуатацией. В общем всё именно так, как описал ZIP выше :thumbsup: На асфальте стандартный режим 4H+ESP/ На просёлке, заснеженной, разбитой дороге, т.е. там где есть проблемы с проходимостью 4Н LOCK, ESP можно отключить на низкой скорости/ как только ощущаешь что дорога превращается в бездорожье, колея глубокая, дорога размыта или сугробы 4L LOCK, ESP отключается автоматически/ засел в яме, берешь в руки лопату и топор Показываю
