Компрессор кондиционера
Zalexv
31 Март 2013
Jimny 2008г.в. АКПП 1,3 DOHC
SUZUKI Jimny 2008 г.в. Пробег 85000км.
Дозаправлять фреоном приходится раз в 2 недели. Компрессор в масле. Есть подозрение на утечку из компрессора.
Официалы не ремонтируют компрессор, замена 60-80т.р.
Кто-нибудь сталкивался с такой темой? Компрессоры подлежат ремонту или попадос гарантирован!!!???
О
Олег1421
Добрый.
Сугубо мое мнение, если нет утечек больше, то купите новый( или б/у они тоже с гарантией продают максимум на работу попадете ) + замена с заправкой максимум пятак выйдет. В нормальном сервисе.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Компрессор ремонтируется, но у меня сомнения, т.к. проблемы в компрессоре не решаются заправкой.
Сделайте диагностическую заправку, когда вместе с фреоном и маслом добавляют пигмент, светящийся в ультрафиолете.
Вангую утечку по шлангу, достаточно частое явление.
awgwolf
28 Октябрь 2013
202
г.Владимир
Suzuki Liana, 2007 год, 2WD, 1,6 л, 107 л.с.
Вот, вчера менял масло, снял защиту, весь компрессор в масле. Выше него вроде ни откуда не течет, видно что выше есть набрызги, но видимо с него. А где и какие там шланги, что следует проверить на течь и заменить прокладки?
Zalexv
31 Март 2013
Проблема снята- замена резиновых колец на выходящих из компрессора патрубков, ремкомплект муфты включения и термодатчика на компрессоре. Причём датчик надо подключать,
соблюдая полярность почему-то, иначе не даёт команду на включение муфты.
