Кто шарит в Г. парах?
3 Апрель 2013
Джим коробастый
Привет, знатокам и джимостроителям! Расскажите про ГП. На каких джимах какие стоят? какие лучше или хуже.
Кто нибудь вообще ломал их?
Я например уже вторую порвал, при том, что колёса всего 30" и грязь обул только в этом году. В соревах не участвую. Стоит пара 4,09. джим с родным Gешным мотором, коробкой и раздаткой цепной. В обоих случаях сыпятся зубы хвостовика. В общем спасайте, ребята! Помогите разобраться в чём беда и как решить.
Alex194
23 Август 2011
94
Jimny wide,2000г. M13A мкпп, 235/75/15 , лифт 3", защита пуза, ComeUp 6000, шнорх, зад. мост блок Нирфи, ZEAL 15%
..ну наверное сыпятся от того колесья 30", а рассчитаны зубы хвостовика на колеса 26" ... что то должно сыпаться по любому..
.. трансмиссия же вся стоковая?... ну или как вариант в ГП уже ручки запускали и после не правильно выставили пятно контакта.
3 Апрель 2013
Джим коробастый
Да, трансмиссия сток. просто не слышал что бы кто то пары рвал. А как правильно выставлять?
и интересно на сколько потеряю в скорости с парами 5.5 или 5.7
Alex194
23 Август 2011
94
По поводу регулировки ГП информации в интернете много, в том числе и на этом сайте. через поиск найти не проблема..
5.5 и 5.7 таких пар не знаю, есть 5.125 ( там вроде один редуктор берется с квадратного джима, а другой от квадратного эскудика надо уточнять) и есть 5.375 с 23 кузова. В первом случае ПЧ будет больше стокового на 25%, во втором на 31%, 30" колеса больше стоковых на 15% . Второй вариант тебе точно не вариант, если конечно нет желания перейти на бОльший размер колес, с ПЧ 5.125 обычно используют 31", на 30" по трассе будет скучновато.
P.S. поставь контрактные родные пары ( с гарантией что туда ни кто рыло не долбил) и меняй раздатку на самурайскую и будет тебе счастье.
p.s. ...забыл, есть еще же пары с ПЧ 4.3, разница с твоими 5%, как мне кажется тоже маловато под 30".
3 Апрель 2013
Джим коробастый
Спасибо за подробную информацию!
